气相色谱(GC)
hj8215
第1楼2007/10/23
检查分流情况再检查玻璃衬管是否需要更换
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/24
换了载气峰型就小了?那应该是你的载气气密性不好所造成的从载气的瓶口开始检查
nicexxh
第3楼2007/10/24
请问专家,你做的是GC14C么?什么样的峰高/峰面积算正常峰啊?
zhyq2711
第4楼2007/10/25
主要是你的载气纯度不够才造成背景值偏高,引起灵敏度降低,换一瓶载气再试一下
zengyiwen
第5楼2007/10/25
如果单次做的结果的话,那要看你的进样量和进样浓度了,不好说什么正常如果和以前的比较而言,在换载气(其他实验条件相同)出现的情况,只能说明是气路和气源的问题,仔细检查管路是否漏气和气源质量是否符合要求(在你气路除杂性能能保证的情况下)
huonao2006
第6楼2007/10/25
美食城
第7楼2007/10/25
是换了一瓶同中的载气还是换了载气的种类?
synesis
第8楼2007/10/26
换同种载气,你的载气不纯
fry3000
第9楼2007/10/27
柱前压看看 或灵敏度是不是调了!
dandan7679
第10楼2007/10/30
我以前也遇到过这种情况,但不是换了载气,可能是喷气口堵了,用细针弄通。
