chy813
第1楼2008/08/08
南方周末:是不是因为北京今年上半年降水比较足,所以不从河北调水了?
毕小刚:这是一方面原因,但不是主要原因。北京上半年降水量确实比去年多一点,对于补充地下水、植物生长、净化空气起到了很好的作用。但今年降水有个特点,城区多于郊区,南部多于北部,水库区都在北部,对于增加水库蓄水并没有明显效果,所以主要还是因为采取了水资源的优化调度等措施。
南方周末:从河北调水的方案什么时候放弃了?
毕小刚:本身就没有确定具体的调水时间,所以我也很难说是什么时候放弃的。
奥运期间不从河北调水,这是对几个方案进行选择的结果。对北京降雨的情况、水资源调度的情况,以及若调水对河北影响大小等因素进行综合考虑后,决定奥运期间不从河北调水。
我们设计了3套方案。“三水连调”是指通过地表水、地下水和再生水这三种水的调度,来提高使用效率。一是要科学用水,二是要保证安全,必须保质保量来供应。从现在来看,我们这套方案是成功的。
我们的方案都是在不断的完善过程当中,现在也在不断完善当中。
南方周末:在地表水的选择上,如果北京缺水,也可能用到河北水库的水。
毕小刚:对。我们也做过这样的方案。但是通过这些优化调度措施,依靠北京的水资源,供应北京市用水和奥运比赛用水,是没有问题的。
南方周末:当时的一些报道有没有对你们造成压力?
毕小刚:我们有压力,这样更能鞭策我们做好准备工作。
与周边省份建立联防责任制
南方周末:您去河北看过那几个水库吗?
毕小刚:我去看过,我很关心周边的水情况。因为我们都是上下游、左右岸的关系,他们也很关心北京的情况。我们有很多广泛交流的机会。水质、水量他们都是按照我们的计划进行调度和安排的,今年的水质比往年还要好,应该说都达到了二类。
南方周末:水源地有很大部分是在周边省份,怎么协调?
毕小刚:我们跟周边省份也建立了联防责任制,一是信息互通,二是建立了监测站,和市内的监测站形成互动。周边地区对水源保护也做了大量工作。否则,光靠北京困难很大。
南方周末:据报道,上游很多农田退耕了。
毕小刚:对,退稻还旱。原来农民在河道两岸都种了水稻,10万多亩。为了控制水源污染,后来经过两个省市的协商,征求民间意见,调整种植结构,种植一些耐旱的作物。造成的经济损失,北京市给予补偿,去年一亩地补450块钱。今年还会适当地增加标准。
应该说这样既保护了当地老百姓的收入,也保护水源,起到了很好的节水作用。这是互赢共利的事情。很多老百姓觉得省工了,但也有个别有纠纷。
南方周末:这一项北京要支出多少钱?我们在奥运会期间,水源保障要投入多大人力、物力、财力?
毕小刚:去年四千五百多万。今年还要增加。
该这样说,筹备奥运会期间,我们的一些基础设施建设都在按部就班往前推进。另外,通过这七年的努力,在水务建设上有了明显的进步,通过筹办奥运,加快了我们水务计划的实施,提升了实施的速度,水务理念也在改变。
保护水源是重中之重
南方周末:我昨天(8月4日)去密云水库……
毕小刚:不让进吧。密云水库这样的重点水源,京密引水渠,农民的水源井,全部实行封闭管理,严格保护起来。
从去年开始,我们就研究了具体的水源保护措施。
一是对重点水源,划定了饮用水源保护区,全市划定了6000平方公里的饮用水源保护区,坚决不允许有污染的项目进入到水源区里头。垃圾进行集中封闭处理,污水进行达标排放,不能污染水源。在水源区里头,水源井划定了半径30米的范围,不能有任何的污染物,比如农村养殖污染,农厕污染,不能有厕所,不能有堆积的粪便,不能有垃圾,不能喷洒农药。
第二,我们清洁了小流域,治理污染和垃圾。
第三,我们对水源地落实了严格的责任制,叫做属地管理、专群结合,就是专业队伍和群众队伍相结合。
比如密云县就组织了一千多人的水源保护队伍。7月1日以来,对所有路口全部实行封闭管理,24小时值班。重点地方,比如取水口,都是武警值班。
对京密引水沿线,108公里的明渠,横跨了密云、怀柔、昌平、顺义、海淀,沿县区我们也落实了层层的属地管理责任制,500米有一个人看护、巡查,对重点地段,比如人口稠密的地方,我们都架设了围网,设障保护。
第四,我们制定了严格的预案,一旦出现突发事件,我们都能保障供水不间断,能在第一时间里把水送到老百姓家里。郊区我们组织了40辆送水车,一旦哪个村的水出了事,我们能马上赶到现场。
chy813
第2楼2008/08/08
城市的水厂更不用说了。重点的水源厂都有驻军来保护。
第五,我们制定了严格的水质检测制度,我们建立了3级检测制度,从水源、水厂进口,到厂区车间,到出口管网,到水龙头都有一系列检测。以前我们是一周检测一次,现在是一天检测一次。
在重要的水源,我们还放养一些敏感的鱼类,一旦水质有什么变化,鱼就有反应,死掉,我们马上就能切断水源。
南方周末:景观河湖有什么保护措施?
毕小刚:我们组织了400人的河湖保洁队伍,24小时划着小船,在河面昼夜巡视,随时打捞漂浮物。过去一下雨,所有的污水管线里的脏东西都进河道,污染相当严重,现在我可以负责任地说,晚上下雨,早晨漂浮物就看不见。
没通知,我也进不了水厂
南方周末:这套水源地保护方案是什么时候建立的?
毕小刚:在去年开始制定,今年初这套系统就建立起来了。今年上半年就不断按照这套办法进行演练、组织实施。在实施过程当中,发现一个问题就解决一个问题,逐步完善。现在这套方案已经全部到位了。
南方周末:有没有碰到困难?
毕小刚:团城湖一直有一支冬泳的爱好者队伍,我们是费了好大劲才架设了围栏。但他们翻过去,把围网给你推倒,跳进去游泳。
7月份,我们的管理人员去巡查,还被打了一顿。
从今年初开始,我们组织了若干次水源地的暗访:不通知对方,车上凡是有水务局的标志都去掉,派一些生人去,看水厂能不能让我们进去。有些是坚决不让你进;有的通过解释,说我们是水务局的,个别水厂就让进去了。
一次一次的暗访,把暗访的问题汇集成册,把区县的人叫来,说我们几月几日发现什么问题,你们是怎么管的,管理漏洞一一对上号。来回弄了几回,现在好多了。现在你们去郊区任何一个水厂,我敢保证你们进不去。
南方周末:您参加的暗访哪次出现问题?
毕小刚:我之前是让手下去的,轮到我去就不让我进了。你得一级一级汇报,带上身份证,核对好了,都不一定能进厂。
南方周末:有些门卫可能认识您。
毕小刚(笑了):认识也不让进。十多天前的下午,我去一个供水厂谈一个供水项目。当时我身上所有的证件都齐全。门卫先盘问,问我是干什么的;再登记;还掀开我的车盖子查看。旁边有个小伙子认识我,就在一旁乐,后来我说找谁,他才赶紧给我打电话联系。最后只能跟厂长联系好了,他出来接我。
南方周末:您当时是气愤还是欣慰?
毕小刚:我是感到欣慰。我们这支队伍已经把水源保护的责任制落实了,放心多了。厂长出来的时候,我觉得他也很自豪的。说明经受住检验了。
从“三块板”到生态治理
南方周末:我知道奥运的用水保障工作七年前就已经开始,当时的最大挑战是什么?
毕小刚:近7年来,北京每年的降水不足多年平均的75%,就是每年减少了四分之一的水量。在这种情况下,我们还要保障奥运用水安全,还要保证北京用水增长的势头。对我们水务局来说是一个严峻的挑战和考验。
2004年水务局成立的时候,再生水使用率是0,污水处理率是40%左右。
南方周末:当时北京一个重要任务可能就是治污。昨天 (8月4日),我去凉水河(以前污染比较严重的一条河流)看了,现在已经没了臭味。
毕小刚:当时,凉水河距河一两公里都是臭气熏天,老百姓反响很大。北边有条清河,紧挨着奥运公园,当时污染也是相当严重。现在你可以去看看,虽然凉水河没有水,但基本上已经没有味道,等有了水补充,那环境是相当好。奥运期间我们尽可能增加一点,来保证奥运的水环境。
在当时那种情况下,我们成立了水务局。以前,市政部门管城市,水利部门管郊区,这样不可能对水资源进行联合调度。第二不可能实现“治河先治污”,以前是水利部门治河,市政部门治污,现在一家管,才能更有效,提高了治水的效果。
以前我们治理河道就是“三块板”,就是斜面暗坡两块水泥板,一边一块,再加上河底一块。这样洪水流畅,但也有很多弊病。在河道水资源的优化调度利用就有很多缺陷,对水质净化也有很大缺陷。现在是宜宽则宽,宜弯则弯,随弯就势,搞自然河道的生态治理。我们叫“恢复河道的健康生命”。我们用新理念来治理,把三块板打掉了,六环以内的河道基本上没有三块板了。
chy813
第3楼2008/08/08
后奥运时代要继续治水
南方周末:治污应该是除了水源保护之外很重要的一块,也是一个长期的过程。
毕小刚:对。等奥运会过了,后奥运时代的水务建设不能停。奥运是展示阶段性成果的时候,以后还要深化我们的经验和成果。
现在污水处理达到了92%,城区有9个污水处理厂已经投入使用,还有4个在建设,近期就可以投产使用。下一步对建成的污水处理厂我们还要升级改造,现在水质在五、六类之间,下一步水质要提高到四类,基本上清澈见底。
再生水的利用要扩大范围,要更广泛地用于市政、景观、农业、工业用水。今年再生水利用计划使用6个亿,我认为经过两三年的全面升级改造,再生水的使用会大大提高。这一块我们准备投资50个亿,对再生水厂进行全面升级改造。
南方周末:后奥运,我们在水保障上有哪些经验可以推广?
毕小刚:后奥运,我们水务工作还会有新的高潮。一个是我刚才说了,再生水厂的升级改造。再生水的扩大使用,替代北京的清水,这是一项更大的工作,这需要建一批配套工程。
第二是水源保护,需要做更多的工作。我们摸索出一套很有效的清洁小流域的生态建设,包括生态修复、生态治理、生态保护三道防线,可能随着后奥运的到来,这项工作要加大力度。
第三个方面,六环路以外的河道还有几百条,上千公里,它们的治理要摆上日程。还有我们的供水,下一步我们要建一些集中供水厂,单村供水厂要进行整合,这项任务也很艰巨。再有一个,就是南水北调。到2010年长江水就要到北京了,到时候会有许多配套建设。
我们在奥运期间的治水理念,在后奥运时代将进一步利用和发扬。节水也会是一个永恒的话题。
