风之彩
第1楼2008/08/08
管路是否空了。
gongming1986
第2楼2008/08/08
排气泡了,管路没空。
baosend
第3楼2008/08/08
可能是密封子不好了,换一个。
wangzhengno1
第4楼2008/08/08
压力低,可能是有漏的地方,还有可能是动力不足
SuDaToKo
第5楼2008/08/08
连接地方漏液就换个PEEK头阿
熊猫宝宝
第6楼2008/08/08
有以下几种的可能: 解决方法1、流速设定过低 ----调整流速 2、系统漏液 -------确定漏液位置并维修 3、色谱柱选择不当 -----选择恰当的色谱柱 4、柱温过高 --------降低温度 5、控制器失常 -------维修或更换控制器
卡布奇诺
第7楼2008/08/09
同意!你都换那么多柱子了,不应该是柱子问题了。换接头看看!
吃饱不饿
第8楼2008/08/10
换接头吧,看看是不是接头滑丝了
sun-sd
第9楼2008/08/10
这是管路与色谱柱连接螺钉上的密封不好了,或者在拆装过程中把密封子掉了。不知你的仪器上用的是什么连接螺钉?如果是不锈钢螺钉,换上面的一个密封子。如果是peek螺钉,有两种情况:分体的,也是换密封子;一体的就换peek螺钉。
tengy1973
第10楼2008/08/10
看看是不是PEAK头罗纹不行了,这种情况我们遇到过。
