yunya
第6楼2008/12/06
合金分析......具体的?
价钱(不包括税金)
直读光谱 约10万美金(如通道少,价钱再便宜)
X荧光 约20万多美金(多道)
ICP 约10万美金
运转成本
直读光谱 不太贵
X荧光 太贵。特别是X线管求(要换5-10年一次,价钱将近3万美金)
ICP 不太贵
前处理 ICP...化学溶解
分析不能元素
直读光谱 H, O,
X荧光 H,O,N,B,C (请注意,不可能 C,B,N )
ICP H,O,N
测定范围
直读光谱 约`0.001-30`% (要看元素可以0.0001。也可以50%。)
X荧光 约`0.01-90 % (也可以`0.001% - 要看合金,及元素)
ICP 约`0.0001-90 %
精度(标准偏差)
直读光谱 30%=0.1%, 50%=0.15%
X荧光 30%=0.03%, 50%=0.05%
ICP 30%=0.1%, 50%=0.15%
精度(分析正确度)
上列的标准偏差,只不够是仪器单体的精度,就是了。
除了ICP以外,直读光谱和X荧光都依靠标准样品的质量。
如果,不能准备完全的标准样品,不可能得到上列的标准偏差。
标准样品是当然一定要没有偏析,正确的标准值。
实际上,直读光谱和X荧光的分析正确度是准备了完全的标准样品
,也得上列标准偏差的加一倍。(甚至的话加两倍。)
创业者
第7楼2008/12/06
写得很辛苦,赞一个。
首先价格不太对,通通都高了
其次对于不能分析的元素也有一定的偏差
火花直读高端型号可以测O
ICP不能测定的元素远远不止三个,包括F,C,惰性元素在内的都是不能做的。
