立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【杨啸涛研究员】简述石墨炉分析与火焰测定有哪些不同的思考方法之二
yangxt
2005/03/26
私聊
原子吸收光谱(AAS)
1.灵敏度:
GFAAS的灵敏度的重要性:
一台石墨炉,如何提高其灵敏度很重要(这与火焰分析差别比较大)。
L’vov讨论“绝对分析”,计算各个元素的灵敏度的意义在此,W.Slavin讨论STPF概念,引入“无标准分析” 意义也在此。而马怡载先生则从另一角度来讨论即:灵敏度的概念。我在“石墨炉
原子吸收
分光光度法”一书中。指出:提高灵敏度,就是降低
气相
干扰,完全原子化。提高灵敏度”,“完全原子化”,“无干扰”,继而“无标准分析”,“绝对分析”。所有的概念是一致的。目标是一致的。有干扰,就不能完全原子化,就不能绝对分析,灵敏度也低!
但由此,我得到了一个表面上好像与此结论相反的推论:GFAAS的灵敏度在商品仪器的广告中毫无意义,因为影响GFAAS的灵敏度的因素太多了,而且对于实际样品,问题要复杂得多。
影响GFAAS的灵敏度的各种因素如下
1. 是否完全原子化?
▲ 有无灰化损失(在原子化前的丢失)
▲ 有无
气相
干扰(对
原子吸收
信号的抑制)
▲ 石墨管类型(是否会生成碳化物)
▲ 石墨炉的温度(热解离的好坏)
2. 动力学因素
▲ 石墨管内径与吸收灵敏度(成反比)
▲ 升温速率(决定原子蒸气的生成时间τ1)
▲ 石墨炉的封闭性(决定原子蒸气的停留时间τ2)
▲ 载气流速(决定原子蒸气的停留时间τ2)
3. 基体改进剂的使用
4. 其它方法:进样体积 管内浓缩 (相对灵敏度)
5. 背景校正方法对灵敏度的影响
▲ S-H法对灵敏度的影响
高低电流下分析线自吸的程度(因元素而异)
灯的工作条件
空心阴极灯的性能
▲ ZAAS影响灵敏度的因素
塞曼分裂模型 (不同分析线的正常或反常塞曼分裂)
磁感应强度
塞曼调制方式(交流或直流,纵向或横向,他们灵敏度不同)
以上1,2,3条对不同的元素灵敏度的影响可能是几倍甚至是几十倍。说明,对于实际样品,分析者在其中的作用比任何其它因素重要!!!
(换言之,买仪器不要考虑灵敏度广告,分析时要时刻注意灵敏度。)
2.信躁比:
信噪比在
原子吸收
中的概念经常出现,从公式看,它还直接与检出限有关。
火焰
原子吸收
中的噪声,在IUPAC和国标“分析光谱法-火焰
原子吸收
和原子荧光法词汇”中的描述极其精确:
a. 来自光源的随机波动;
b. 来自原子化器的随机波动;
c. 吸喷空白溶液时的随机波动;
d. 吸喷试样溶液时的随机波动。
L’vov在他1970年左右的“
原子吸收光谱
学”(有英文版,俄文版,没有翻译成中文)还有Inger的“光谱化学分析”中对这些进行了详尽的讨论。这些原理同样可以运用于石墨炉分析。
关于石墨炉分析中的噪声,很少有人全面分析。我只看到过Winefordner的文章,并在和马怡载何华昆合写的“石墨炉
原子吸收
分光光度法”中描述过。
对于火焰
原子吸收
的噪声来源,考虑到火焰本身的透射特性,通常把元素分析波长进行分类。而在石墨炉分析中考虑石墨炉的背景发射,又把元素分为易熔和难熔。
在石墨炉中,背景衰减严重,被考虑为重要噪声来源。
石墨炉分析中考虑的“噪声“来源为:
1.测量方式与读出系统对精密度的影响(响应速度能否跟上快速变化的原子化信号)
2.石墨管背景辐射噪声的影响
3.分子吸收和光散射对测定精度的影响
4.样品导入精度和石墨管寿命的影响.(前者如同喷雾器精度)
5.高灵敏度元素测定时环境和样品污染对精密度的影响(如同“吸喷空白溶液”)
6.难熔元素测定时"残留"和"记忆效应"的影响
这与火焰分析有很大不同。
关于光源强度对石墨炉仍然至关重要,我在一些文章中讨论过光源强度对背景校正精度,对克服石墨管背景辐射的影响。有关问题的一些数学推导,因为,网页上很难弄。我就把它省略了。
石墨炉分析的实验要求:(仅供参考)
实验室:墙壁要涂漆;地板要铺塑料;窗户要紧闭;室内尽少多余设备.空气要过滤,最好处于200Pa正压.
器皿:样品需加热,最好使用石英器皿;如不须加热,最好使用聚四氟乙烯器皿.尽量避免用洗液,而用1:2的
硫酸,硝酸或盐酸溶液浸泡.主要应避免对样品中待测物的沾污和吸附.
操作步骤应尽量减少,使用器皿越少越好。制备常见元素标准溶液对不同元素要专用,甚至同一元素,不同浓度范围也要固定专用。
样品:一般用硝酸溶解,在标准溶液和样品溶液中酸浓度控制在0.1mol/L以下.因为硫酸会腐蚀石墨管,盐
酸则经常引起分子吸收(Sr和V例外).高氯酸使石墨管寿命严重降低,并且抑制吸收信号.
精
该帖子已被
管理者-0101
设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
还是GGX-6的问题。
已应助
2012/04/05
【求助】什么是直流塞曼、交流塞曼?
2009/12/01
【原创】10元钱便可避免空压机的油水进入气路的尝试
2009/05/18
石墨炉测土壤中铅镉
求助
2018/10/22
AAS测Na时标线很好,但回测偏低,什么原因?
求助
2012/09/25
牙膏中铅元素检测方法的探讨
第十二届原创
2019/07/01
【分享】皖仪的原子吸收问题
2018/07/05
【讨论】乙炔减压器
2009/12/16
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求教:气相色谱做总烃
2005/03/26
这个峰是什么?
2005/03/26
ICP-AES系列学习16:Traceability
2005/03/26
ICP-AES系列学习15:Significant Figures and Uncertainty
2005/03/26
ICP-AES系列学习14:Accuracy, Precision, Mean and Standard Deviati
2005/03/26
杨啸涛特邀讨论完满结束
2005/03/25
大家是否遇到过因氘代氯仿分解而具有酸性所引起的样品的变化
2005/03/25
【杨啸涛研究员】【公告】特邀讨论结束,此论坛保留2周供用户继续讨论
2005/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
