New life
第2楼2009/12/16
明白了。非常感谢。
另外附上一些资料
乙炔是极易燃烧、爆炸的气体。含有 7~13% 乙炔的乙炔 -空气混合物和含有大约30%乙炔的乙炔 -氧气混合物最易爆炸。在未经净化的乙炔内可能含有少量的磷化氢。磷化氢的自燃点很低, 气态磷化氢(PH3)在100 ℃时就会自燃, 而液态磷化氢甚致不到100 ℃就会自燃。因此, 当乙炔中含有空气时, 有磷化氢存在就可能构成乙炔 -空气混合气的起火爆炸。乙炔和tong铜、银、汞等金属或盐接触, 会生成乙炔铜 (Cu2C2) 和乙炔银 (Ag2C2) 等易爆炸物质。因此, 凡供乙炔用的器材(管路和零件)都不能使用银和铜的合金。乙炔和氯、次氯酸盐等化合物相遇会发生燃烧和爆炸。因此, 乙炔燃烧着火时, 绝对禁止使用四氯化碳灭火器。
乙炔气瓶应放在通风良好处, 不能存放于实验室大楼内, 应存于大楼外另建的贮瓶室内, 室温要低于35 ℃。原子吸收法使用乙炔时, 要注意预防回火, 管路上应装阻止回火器(阀)。在开启乙炔气瓶之前, 要先供给燃烧器足够的空气, 再供乙炔气。关气时, 要先关乙炔气, 后关空气。当乙炔气瓶内压力降至 0.3MPa(3kgf/cm2) 时, 须停止使用, 另换一瓶。
