S K
第1楼2008/08/09
一、一般实验室配电进入实验室分几种情况:
1、直接进入配电箱,再经过空开分配到相应的线路。
这类一般是小企业或工厂分析检测实验室,要求不高,做简单的生产监控分析,配电自然简单!
2、通过稳压器和配电柜分配,进入实验室各系统,再根据仪器或其它要求配置稳压器。
中型实验室,大的工厂和以分析检测为主导的分析检测部门。
3、拥有UPS配电和强大的稳压和再分配电路系统。
一般是高科端实验室,包括一些检测中心,防疫中心,商检中心等等,条件是一定规模和大量精密进口仪器。
二、再分配电路讲解
1、一般再分配电路走内墙或地面地下(地面建设之前做),事先要预埋走电线管路,走吊顶上面也要布置走电线管子,不论走内线或外线都要考虑用电安全。
2、电线选择:
根据实验仪器摆放和用电要求,配制芯线,一般以多少A(比如5A)或2.5的芯线配制,芯线都是铜芯线。如果仪器功率大,芯线要适当放大,并且考虑安全余量。
部分用电设备要考虑380V电源,选择方法同上,但要考虑仪器电源接线,一般用空靠配制,普通插座不能保证正常使用。
每一路电路设置单独开关,根据要求选型,保证正常使用,用电要求特殊都要单独考虑。
3、配电开关和插座要求
照明部分选择质量好的就可以了,普通用电选择两插或三插,根据仪器摆放要求配置数量,万一不够也可以考虑脱线板,特殊的就要考虑使用专用开关,比如380的都有专线和开关。
三、注意事项
1、照明和仪器用电分开,保证照明和仪器使用正常运行和维护。
2、配电考虑备用部分
3、仪器的接地和电方面的安全。
待续--------
wangzhengno1
第6楼2008/08/09
没错,我觉得ups挺重要的,有了它就不用因为偶尔断电而使正在进行的仪器检测前功尽弃了,还有助于保护仪器,给电路检修等工作提供时间,便于工作安排。
