颗粒度测量
qianwei1
第1楼2008/08/11
加大转速之后还是容易堵,我用的浓度为10%
fanjilai
第2楼2008/08/11
用微量样品池,采用甘油做介质,应该可以吧.你用的是激光粒度仪吗?有微量样品池配件吗?
第3楼2008/08/11
我用的是激光粒度仪,微量样品池能测准吗?和普通的有什麽区别
buyirenjia
第4楼2008/08/11
你用的是沉降式粒度仪吗?试样密度大时,可以用甘油水溶液
第5楼2008/08/11
能测的准确,和循环系统比它就是专门用于一些特殊样品,比如不能用水做介质,样品量非常小,还有就是你这种情况.
youjian000
第6楼2008/08/11
如果样品制备的好,微量样品池是可以测准的.微量样品池没有循环系统,靠机械搅拌使样品均匀,以及防止大密度或大尺寸颗粒的沉降.
第7楼2008/08/11
好的,这下清楚了,非常感谢你的回答
zjhltt830
第8楼2008/08/11
利用好分散剂,采用离心泵循环。
第9楼2008/08/15
是否可以考虑采用其他设备检测?
exciting1973
第10楼2008/08/20
如果可以的话,可以用超声的方法检测这种高浓度的颗粒溶液
