气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/08/11
你自己的色谱柱口径更大,意味着出峰分辨率低,但出峰快,峰型好。另外0.53mm的色谱柱几乎是口径最大的柱型了,承载样品的容量能力较强。
戈壁明珠
第2楼2008/11/09
您的柱子内径大,柱子承载量大,分析速度快,完全不影响您的使用,但是分离效率会低一些。
dr-liu2009
第3楼2013/07/24
自己摸索参数吧。
qqqid
第4楼2013/07/25
如果仅仅是为了用混合标样测试FID检测器,楼主所说的两种规格的柱子几乎没有区别。
zqy0797
第5楼2013/07/25
分辨率低不会影响检测吧?
