气质联用(GCMS)
第2楼2005/04/13
是不是很久没开机了。如果没有硬件问题,多抽真空一般可以解决。
第4楼2005/04/17
是空气,再等一段时间就好了
第5楼2005/04/21
没漏?!不可能.看看水18如何?
第6楼2005/04/23
可能是因为仪器很长时间不用 色普柱里进空气 所至 多开一会 如果还是不行 那就是有漏的地方了 检查一下吧
第7楼2005/04/26
如果长时间没开机,可以在连接处用氦气先吹一会,可能会有作用。否则,只有耐心等待啦。
第8楼2005/05/14
你可能是调谐液用完了.
第9楼2005/07/24
请问什么是基峰?
第10楼2005/07/24
简而言之,最高的峰
第11楼2005/07/26
载气中N2较多或者载气纯化器富集了较多的N2,将GC载气入口打开,放气3-5分钟,可以解决。
第12楼2010/02/23
我用的是岛津的气质,可以自动调谐,调谐后会保存为默认的调谐文件,只要不更换柱子,就不需要重新调谐。
