太白金星
第1楼2008/08/12
室内环境检测机构必须拥有专业环境检测实验室
进行室内环境检服务的机构必须拥有室内环境检测项目专门独立的实验室,这一点是至关重要的。根据不同的实验对象和要求,从事检测分析的实验室也有明确的分类。国家认监委日前发出的《关于对室内空气质量检测机构开展计量认证的通知》中对从事室内环境检测的实验室提出了明确的规定。 其中新进入这一领域开展检测服务的实验室 , 应具有独立法人资格, 实验室检测仪器设备和技术人员应满足所申请检测项目的需要。 拥有从事室内环境检测项目相符合的独立专业实验室。实验室分为物理因素测试实验室,化学实验室(无机分析实验室、有机分析实验室),微生物实验室,放射性实验室。实验室的设施和环境条件必须保证检测工作正常运行,并确保检测结果的有效性和准确性。此外,申请按照 GB50325 标准和(或) GB/T 18883 标准进行计量认证扩项的实验室, 其原业务范围必须与室内空气质量检测涉及的测量业务相关,实验室原业务与室内空气检测业务完全不相关的,不允许以原来获得计量认证的实验室名义进行室内环境业务扩项。实验室(或其法人单位)投资兴建独立的室内空气检测机构时,必须按照规定重新办理计量认证。 以室内空气质量专门检测机构名义从事室内空气质量检测的机构的实验室应具有按照《室内空气质量标准》( GB/T18883-2002 )全部 19 项指标的检测能力,按照该标准的有关要求对社会开展室内空气质量检测服务。技术力量雄厚,实验软硬件更加优越的的实验室可向中国实验室国家认可委员会申请,经检查 . 考核 . 合格后。可以获得中国实验室国家认可标志,(在检测报告上加盖),达到检测机构的实验设施和技术规范与国际标准接轨。从而更能有效的说明机构实验室的专业性和技术实力。
室内环境检测必须使用国家规定的检测方法和仪器
大家知道,任何检测和实验都要具备一定的环境和条件。也就是说它们是实验的前提。采用不同的检测方法和检测仪器所得到的数据会产生很大的出入,进行室内环境的检测实验也是同样的道理。那么怎样才能保证所得数据的可靠性呢?那就是必须使用国家所规定的室内环境检测方法和检测仪器。
目前室内环境检测工作可根据不同的服务对象和要求分别执行国家建设部制订的 《民用建筑工程室内污染控制规范》 》即( GB50325 - 2001 以下简称为 “ 规范 ” );国家质量监督检验检疫总局、卫生部和国家环境保护总局共同颁布的新国家标准《室内空气质量标准》( GB/T18883 - 2002 以下简称为 “ 标准 ” )。 在其条文中都很明确的规定了测试数据的取样条件,检测方法和不同实验分别所使用的仪器。但是,“规范”和“标准”也是有着一定的区别的。例如:侧重点不同:“规范”主要是从工程验收的角度出发,规定了在工程建设方面最易引起污染的五个参数,便于明确开发方、装饰装修方的责任,可操作性强;而“标准”是从保护人体健康的最低要求出发,将影响健康的物理参数和主要污染物全部纳入监测范围,全面系统。 限量值不同:“规范”将限量值划分为以住宅为主的Ⅰ类建筑和以办公楼为主的Ⅱ类建筑,分别予以规定;“标准”则不进行划分,采用统一的标准。比如“标准”中的限量值除氨外,其它值基本为“规范”的Ⅱ类建筑限量或介于两类之间,而苯的限量值则更大。取样条件不同:对于这五个参数,两个国标要求的检测方法一样,但规定的取样条件有较大差异:“规范”规定的是在封闭房间 1 小时后取样,而 “ 标准 ” 规定的是封闭 12 小时后取样,而且要求日常检测中取样时间至少为 45 分钟。因此污染物超标与否首先得看如何采样,不同的采样方法有不同的限量值。那么消费者应当按照哪个来参照使用呢?单从限量值来看,似乎“标准”中把限量规定得较宽,但综合考虑采样条件因素后,就没有宽、严之分了,它们都有科学依据。因此,消费者在今后进行室内空气检测时应明确自己的目的,在进行检测前先要与检测机构加强沟通、约定检测执行标准。如果检测结果是用于竣工或装饰装修工程的验收,应以“规范”为准,因为它简单明了,易于操作;如果是为了了解自己的生活、工作环境的空气质量,以便采取必要措施时,可以依据“标准”选择性地检测某些参数,因为它比较全面,强调了污染物浓度的长期存在性。
室内环境检测中所使用仪器的可靠性也是极其重要的环节,从事此项业务的检测仪器必须经过国家或省级质量技术监督部门计量认可后才可以使用。(具备 检测仪器性能合格证书) 而且每年要定期到计量部门进行年检经检验合格标贴计量合格标识后方可继续用于检测用途。只有如此,才能保证检测所使用的设备和仪器是 测量范围适用的、测量误差满足要求的。
