关于苯系物标准曲线配置问题
  • 趴在地板上歇凉的猫
    2021/12/09
气体检测
  • 国标《HJ584-2010苯系物 活性炭吸附二硫化碳解吸》中,对于标准曲线的配置说的是“取适量标准储备液,稀释到1ml二硫化碳中”,我就想问问大家是怎么操作的。“稀释到1ml二硫化碳中”说白了就是定容到1ml二硫化碳中,1ml怎么定容啊,大家是怎么配置这个标准曲线的呢?
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/09
    使用1mL的容量瓶,可以使用微量进样针或者移液枪
  • ztyzb
    第2楼2021/12/09
    多选几种规格的微量注射器或者移液枪即可,我们是直接配在进样小瓶里。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/12/10
    你们用的是色标吗?如果不是色标,那正常来说稀释就可以了。
    如果用的是色标,可以用重量法进行,但是需要注意有机物挥发很快。称重时,取样后加入要在液面以下。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/12/10
    1ml定容很简单,有两种办法,一种是容量瓶法,比较直接,有1ml的容量瓶,首先在容量瓶底下放一些二硫化碳溶剂,然后用微量注射器移取一定体积原标至1ml容量瓶中,最后加溶剂定容至刻度线。还有一个办法就是不用容量瓶,比如一个标液稀释10倍,那就是用微量进样针移取100ul标液和900ul二硫化碳溶剂,然后在2ml进样小瓶中进行混合。如果是初学者建议还是容量瓶比较准
  • 趴在地板上歇凉的猫
    第5楼2021/12/10
    能否具体讲一下。第一,移液枪说明书明确规定不能吸取挥发性或腐蚀性的液体,第二,“直接配在样品小瓶里”是怎么操作的?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:多选几种规格的微量注射器或者移液枪即可,我们是直接配在进样小瓶里。
  • 趴在地板上歇凉的猫
    第6楼2021/12/10
    谢谢回答,但是能否讲一下这种极易挥发的溶剂吸取如何规避挥发问题,尤其是在吸取量如此小的情况下,这种挥发一定会影响浓度。还有你说的直接配置法,是否准确,我记得以前有规定不能用相加法来确定体积,就是说100ul标液和900ul二硫化碳溶剂加起来不一定是1000ul,否则容量瓶就失去了意义
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1ml定容很简单,有两种办法,一种是容量瓶法,比较直接,有1ml的容量瓶,首先在容量瓶底下放一些二硫化碳溶剂,然后用微量注射器移取一定体积原标至1ml容量瓶中,最后加溶剂定容至刻度线。还有一个办法就是不用容量瓶,比如一个标液稀释10倍,那就是用微量进样针移取100ul标液和900ul二硫化碳溶剂,然后在2ml进样小瓶中进行混合。如果是初学者建议还是容量瓶比较准
  • 趴在地板上歇凉的猫
    第7楼2021/12/10
    请问这种极易挥发的溶剂移取,量又如此小,怎么规避其挥发带来的体积减小问题,如此小体积的定容,挥发极易带来浓度误差
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:使用1mL的容量瓶,可以使用微量进样针或者移液枪
  • ztyzb
    第8楼2021/12/10
    1、楼主可以咨询下设备厂家,他们都有相应的移液枪,专门用来做有机分析的,不过价格要贵一些;2、 2ml进样小瓶;用微量注射器或者移液枪吸取10μL标液,另一支吸取990μL二硫化碳,相当于稀释了100倍,整个过程要迅速。
    趴在地板上歇凉的猫(v2730861) 发表: 能否具体讲一下。第一,移液枪说明书明确规定不能吸取挥发性或腐蚀性的液体,第二,“直接配在样品小瓶里”是怎么操作的?
  • 通标小菜鸟
    第9楼2021/12/10
    用气密性微量注射器可以移取挥发性物质,配制速度要快,液体加到液面以下。同种溶剂可以试着用想加法,不同溶剂不建议,苯系物我配制过多次用想加法,曲线都是很好的,质控也能进
    趴在地板上歇凉的猫(v2730861) 发表: 谢谢回答,但是能否讲一下这种极易挥发的溶剂吸取如何规避挥发问题,尤其是在吸取量如此小的情况下,这种挥发一定会影响浓度。还有你说的直接配置法,是否准确,我记得以前有规定不能用相加法来确定体积,就是说100ul标液和900ul二硫化碳溶剂加起来不一定是1000ul,否则容量瓶就失去了意义
  • 通标小菜鸟
    第10楼2021/12/10
    气密性微量注射器有10ul,25ul,50ul,100ul,250ul,500ul和1000ul,一般买一套,用起来也方便。有机配标不建议用移液枪,一般做金属配标移液枪用的比较多,理化配标移液管用的比较多
