气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/08/13
调节一下载气流量试一下,应该是调高一些。
猫
第2楼2008/08/13
提高升温速率,加大气流。
KEN
第3楼2008/08/13
这很正常,柱前压(载气流量)和温度与对方完全一样吗?另外,色谱柱的规格不同也会有这样的差异。柱子越长、固定液的膜厚越厚都会使保留时间延长、峰宽变宽。
chengjingbao
第4楼2008/08/13
既然出来啦,下面就应对别人的方法进行修正。没有一成不变的东西,调整你的分析参数,看看效果!
jjjhqy
第5楼2008/08/13
恩!有道理
阿du
第6楼2008/08/13
出峰晚了,峰宽一般会变大的,正常。检查下你的条件与资料的有什么不同,比如柱子、柱压等。只要分离好、峰形好就可以了,适当地调整下柱温或者载气流速(压力)都能达到出峰提前的目的,自己调整吧。
refien
第7楼2008/08/13
谢谢各位指点迷津!
雾非雾
第8楼2008/08/13
对,自己调调对比对比,再调调,也可以先调得极端点看看差异有多大,不行再调回来就是了。多自己试试就有经验了。
zhouwd01
第9楼2008/08/14
对,对于这类情况要多试试其它的条件,找到一个适合你的
chen2680
第10楼2008/08/14
不一致很正常,因为保留时间、峰宽和很多因素有关,你可以检查一下柱长、柱箱温度、载气流量这些方面的参数,其实只要能完全分离,你也可以根据你的实际情况进行相应的调整。
