【求助】关于气象色谱EPC和PCM的问题
  • 毕业一年
    2014/10/05
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 对于色谱中流量控制系统 不是特别懂 而且网上资料也很少 色谱里显示的PCM A1 A2 PCM C1 车都是什么意思 结构是什么样的
雾非雾 2014/10/08
[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100412/2495871/[/url] [size=16px][b]【求助】PCM模块![/b] [/size] 7楼和3楼的回答可以参考。 7890A[b][font=宋体][color=red]气路控制模块([/color][/font]PCM)介绍:[/b] 2[font=宋体]通道操作。[/font] [font=宋体]当连接到指定的毛细管色谱柱上时,[/font]EPC[font=宋体]补偿大气压和温度的变化。[/font] [font=宋体]第一通道:[/font] -[font=宋体]压力和流量控制[/font] - Psig[font=宋体](压力表读数)和[/font]psia[font=宋体](绝对)压力控制[/font] -[font=宋体]前压控制[/font] [font=宋体]第二通道:[/font] -[font=宋体]压力控制[/font] - Psig[font=宋体](压力表读数)和[/font]psia[font=宋体](绝对)压力控制[/font] -[font=宋体]前压或背压控制[/font] PCM[font=宋体]可以位于任一个[/font]/[font=宋体]两个进样口[/font]EPC[font=宋体]位置,以及可以位于[/font]7890AGC[font=宋体]后侧的任一或两个辅助位置。[/font] [font=宋体]每台[/font]GC[font=宋体]最多可安装[/font]3[font=宋体]个[/font]PCM[font=宋体]。微板流路控制技术[/font] [font=宋体]安捷伦的专利微板流路控制技术提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置,有助于复杂样品的分析,并提高了工作效率。该装置的特点有:[/font] [font=宋体]采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。[/font] [font=宋体]扩散焊接形成整体微板流路。[/font] [font=宋体]“信用卡[/font]"[font=宋体]式的微板可实现快速热响应。[/font] [font=宋体]凸焊连接,接头无泄漏。[/font] [font=宋体]样品流路上的所有内表面均经脱活处理,具有惰性。[/font] [font=宋体]下面所述的带吹扫的微板流路装置需要来自辅助[/font]EPC[font=宋体]或[/font]PCM[font=宋体]模块的一个通道。[/font]
ll001 2014/11/03
要配置气路控制模块 (PCM): 输入每个受控通道的名称。此名称在执行诸如配置色谱柱连接之类的任务时显示以供选择。 为每个通道选择受控制的气体类型。 为第二个通道(如果使用)选择控制模式。控制模式必须匹配 PCM 安装: 正向压力和正向流量 - 气体流入 PCM 进样口样品通道装置然后通过安装在 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] 顶部的隔垫吹扫装置流出时会应用这些选择。在隔垫吹扫装置直接连接到配置的毛细管色谱柱时会应用流量设置。 背压 - 在气体流入安装在 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url] 顶部的隔垫吹扫装置然后从 PCM 进样口样品通道装置流出时会应用此选择。(这是控制样品定量管压力的一种常规方法。)
  • 安平
    第1楼2014/10/05
    原文能看一下么?
    第2楼2014/10/07
    单独写这几个字母,看不出来。
  • 雨木霖
    第3楼2014/10/08
    啥型号的色谱显示这个的???
  • 毕业一年
    第4楼2014/10/08
    安捷伦7890B
    雨木霖(mickeylin) 发表:啥型号的色谱显示这个的???
  • 毕业一年
    第5楼2014/10/08
    因为刚刚接触这些 在安捷伦软件中看到的 没有原文 想了解一下PCM
    安平(byron1111) 发表:原文能看一下么?
  • 雾非雾
    第6楼2014/10/08
    【求助】PCM模块!
    7楼和3楼的回答可以参考。
    7890A气路控制模块(PCM)介绍:
    2通道操作。
    当连接到指定的毛细管色谱柱上时,EPC补偿大气压和温度的变化。
    第一通道:
    -压力和流量控制
    - Psig(压力表读数)和psia(绝对)压力控制
    -前压控制
    第二通道:
    -压力控制
    -前压或背压控制
    PCM可以位于任一个/两个进样口EPC位置,以及可以位于7890AGC后侧的任一或两个辅助位置。
    每台GC最多可安装3PCM。微板流路控制技术
    采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。
    扩散焊接形成整体微板流路。
    “信用卡"式的微板可实现快速热响应。
    凸焊连接,接头无泄漏。
    下面所述的带吹扫的微板流路装置需要来自辅助EPCPCM模块的一个通道。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第7楼2014/10/08
    学习了,PCM与EPC有区别的,PCM即可控制压力又可控制流量,EPC只能控制压力。
  • hechengzi
    第8楼2014/10/10
    从字面上来看,PCM是pressure control module, EPC是electronic pressure controller
  • ll001
    第9楼2014/11/03
    要配置气路控制模块 (PCM):
    为每个通道选择受控制的气体类型。
    正向压力和正向流量 - 气体流入 PCM 进样口样品通道装置然后通过安装在 gc 顶部的隔垫吹扫装置流出时会应用这些选择。在隔垫吹扫装置直接连接到配置的毛细管色谱柱时会应用流量设置。
    背压 - 在气体流入安装在 gc 顶部的隔垫吹扫装置然后从 PCM 进样口样品通道装置流出时会应用此选择。(这是控制样品定量管压力的一种常规方法。)
