【求助】请教铬酸洗液的配置方法
  • cookie8379
    2008/08/13
农残检测
  • 有机氯测试要求使用的玻璃器皿要用铬酸洗液浸泡,在网上查到一般都是用铬酸盐加浓硫酸来配置的,但是没有说具体的配置方法和稀释后洗液的浓度。我们直接买了铬酸(三氧化铬)是否也可以配置个酸溶液哪?要怎么稀释哪?
  • 樱桃小丸子
    第1楼2008/08/13
    铬酸洗液的配制:研细的重铬酸钾20g溶于40ml水中,慢慢加入360ml浓硫酸.
  • 我在故我思
    第2楼2008/08/13
    楼主,你好!配置的方法就是楼上已经说明了;“铬酸(三氧化铬)是否也可以配置个酸溶液?要怎么稀释哪?”一般都是实用重铬酸钾来配的,铬酸使用的很少;一般洗液是不能稀释的,稀释之后的氧化能力就差了。
  • cookie8379
    第3楼2008/08/13
    谢谢楼上两位~~
    洗液可以多次使用的吗?使用时是否一定要在通风厨里?一般要浸泡多久哪?
  • 我在故我思
    第4楼2008/08/13
    你好!洗液在重复多次使用之后颜色会变为墨绿色,这时应该失效了;一般都在通风橱中进行清洗的,因为Cr6+还是有毒性的;浸泡时间是根据器皿的污染情况来决定的。
    cookie8379 发表:洗液可以多次使用的吗?使用时是否一定要在通风厨里?一般要浸泡多久哪?
  • 日出看日落
    第5楼2008/08/13
    最好还是不要用铬酸洗液 污染太大了
    还很危险
    楼主如果有其他的方法 还是用其他的
  • 水番
    第6楼2008/08/13
    洗液可以多次使用的吗?使用时是否一定要在通风厨里?一般要浸泡多久哪?[/quote]
    我们一般都是浸泡十二个小时以上
  • 咸菜妞
    第7楼2008/08/15
    我没配过,原来要加这么多浓硫酸,可见氧化性多强了,不能泡太久吧
    19840214 发表:铬酸洗液的配制:研细的重铬酸钾20g溶于40ml水中,慢慢加入360ml浓硫酸.
  • 我在故我思
    第8楼2008/08/22
    你好!浸泡的时间取决于洗液的氧化能力和容器的污染程度。洗液氧化能力变弱时和污染严重的应该多浸泡一些时间。
    lp080502 发表:我没配过,原来要加这么多浓硫酸,可见氧化性多强了,不能泡太久吧
  • 戈壁明珠
    第9楼2008/09/28
    呵呵,说是铬酸洗液,可是起作用的是重铬酸钾,浓硫酸的氧化能力不够,而重铬酸钾在强酸性环境中生成重铬酸,氧化能力很强。铬酸洗液用成绿色后就失效了,废液要妥善安置,不要直接排入下水。
    cookie8379 发表:有机氯测试要求使用的玻璃器皿要用铬酸洗液浸泡,在网上查到一般都是用铬酸盐加浓硫酸来配置的,但是没有说具体的配置方法和稀释后洗液的浓度。我们直接买了铬酸(三氧化铬)是否也可以配置个酸溶液哪?要怎么稀释哪?
  • YIQIFENXI
    第10楼2008/09/28
    铬酸洗液还是少用的好啊,空白能满足要求就不用铬酸洗液。
