ICP光谱
lilongfei14
第1楼2008/08/13
因为393.396这两条接近氩弧带干扰很大,而且强度也很大,经常出现检测结果不准确,如果你有机会的话用热电的ICP照张钙谱图就很清楚是什么原因,瓦里安的看不出来,只能看出是检测灵敏比较高。由于现在我换单位了不能给你提供图片,抱歉。
面对面想你
第2楼2008/08/13
183?小于200了,还能测试出来?
老难人
第3楼2008/08/13
我们用的SOECTRO,可以测到120
第4楼2008/08/13
那你们一般用那条线?
第5楼2008/08/14
我们一般用183那条,
hunk
第6楼2008/08/15
对----热电的有这个功能,比较直观。varian的机器其实也有相似的功能,只是功能比较弱,比较简单。当然这些都是固化在仪器里的。呵呵
LiveBandit
第7楼2008/08/15
CCD的检测器没有CID检测器那种拍全谱图的功能.看情况应该是检测信号饱和的原因,393 396是很灵敏的谱线,可通过观察393 396发射峰图形的情况来确定.
第8楼2008/08/16
393,和396的问题一样,我现在改用317和183了,但183的稳定性不及317.
中国龙
第9楼2008/08/16
393和396适合分析很低含量的,效果很好。含量高的话,选不灵敏的线,或者稀释样品。
第10楼2008/08/16
高浓度的用315 317.
