ICP光谱
霸波儿奔
第1楼2006/04/26
扣积分的位置不一致那就重新扣过再试试?
juanbaby52
第2楼2006/04/26
不是很懂,真不好意思
LiveBandit
第3楼2006/04/26
难道是标准曲线与样品采用的计算点的位置不一样?是否在测试过程调整过计算的位置?
seablue
第4楼2006/04/27
没用过这个牌子的,但你说的情况,我觉的应该是软件的设置问题,一般的软件都会有峰的识别方式,峰的带宽等,我觉的是你的条件设的不好,你可以试着改一下设置
xuhan559
第5楼2006/04/27
重复过好多次了,还是那样。应该是计算点的位置不一样,如何调整呢?好像是仪器自动认峰的。
第6楼2006/04/28
切两张谱上来吧.找那些认为计数点明显不同的看能不能找出问题!计数点的变化是仪器系统环境变化影响的.
第7楼2006/06/10
仪器的工程师看过了,说污染的可能最大,可是全部都清洗过了呀,明天把进样管线、雾化器、雾室、炬管、所有进样线路统统都换新的看看。
zeshizhao
第8楼2006/06/10
可以试一下峰高积分,将积分点改为一点。不用两点积分。
zyy721204
第9楼2006/06/12
测试其它元素也这样吗?
油和米
第11楼2006/07/10
可能是什么原因导致仪器灵敏度变差~~先清洗看一下,不行的话就查找可能导致灵敏度降低的因素~还不行的话,可能内部什么部件出问题了~~ 老化?
