电化学综合讨论
Tina
第1楼2008/08/13
"阈值一般为等当点处一阶倒数的一半"这个也不一定。你可以先设定一个比较小的,将终点个数设为2个,先做一次预实验看看微分曲线后再对阈值进行调整。
benny8254
第2楼2008/08/14
怎么调?能不能说清楚点,非常感谢!
第3楼2008/08/18
还有没有人知道啊?????????
第4楼2008/09/17
qingtian1210
第5楼2008/11/19
可以先将阈值设的很大,滴定终点用体积来决定,然后打出滴定数据,查看最大及次大的du/dv,然后重现设方法,将阈值设到比次大的du/dv小一些就可以了。
