关于国际标准和国外先进标准的一些含义问答
实验室认可/资质认定
  • 采用国际标准和国外先进标准的含义是什么?
    答:共七条原则:
    1)采用国际标准或国外先进标准,应当符合我国有关法律和法规,保障国家安全,防止欺骗,保护人体健康和人身,财产安全,保护动植物的生命和健康,保护环境,适合我国气候、地理条件和资源合理利用,做到技术先进、经济合理、安全可靠。
    2)凡已有国际标准(包括即将制定完成的国际标准)的,应当以其为基础制定我国标准。
    凡尚无国际标准或国际标准不能适应需要的,应当积极采用国外先进标准。
    3)对国际标准中的安全标准、卫生标准、环境保护标准和贸易需要的标准应当先行采用,并与相关标准相协调。
    4)采用国际标准或国外先进标准的产品标准时,应当同时采用与其配套的相关标准。
    5)积极参加国际标准化活动和国际标准的制定工作,跟踪国际标准化发展,积极承担国际标准化组织和国际电工委员会专业技术委员会秘书处工作,积极争取把我国标准或提案件转为国际标准。
    6)采用国际标准和国外的先标准,是我国的一项重要技术经济政策,是技术水平引进的重要组成部分。采用国际标准或国外先进标准,应当同我国的技术引进,技术改造、新产品的开发相结合。
    7)采用国际标准或国外先进标准的我国标准,各部门和各单位,应当采取有效措施贯彻实施。
  • 第1楼2005/03/30
    采用国际标准的方法是怎样的?
    答:“直接采用—实践检验—补充修订”这一模式是当前采用国际标准的方法。
    “直接采用”就是要等同等效地把国际标准转化为我国标准。
    “实践检验”就是要在实际使用中去验证。
    “补充修订”就是把实际使用中发现的问题及时纳入修订计划,加以解决,完善采标工作。
  • 第2楼2005/03/30
    哪些方面标准应优先考虑等同、等效采用国际标准?
    答: 1)属于通用的基础标准,如图形符号、机械制图、国际单位制、公差配合等标准;
    2)属于通用的方法标准,如测试方法、检验方法、抽样方法等标准;
    3)国际认证用的标准;
    4)涉及人身安全和航行安全的标准;
    5)安全、卫生、环保标准中的基础和方法标准等。
  • 第3楼2005/03/30
    国际标准是指哪些标准?
    答:指国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)所制定的标准,以及ISO确认并公布的其他国际组织制定的标准。
    所谓“ISO确认并公布的其他国际组织”包括以下组织:
    国际计量局(BIPM) 国际辐射单位和测量委员会 世界知识产权组织
    (WIPO/OMPI)
    国际人造纤维标准化局(BISFA)国际制酪业联合会(IDF/FIL)
    食品法典委员会(CAC) 国际图书馆协会与学会联合会(IFLA)
    关税合作理事会(CCC/CCD) 国际制冷学会(IIR/IIF)
    国际无线电咨询委员会(CCIR) 国际劳工组织(ILO/OIT)
    国际电报电话咨询委员会(CCITT)国际海事组织(IMO/OMI)
    国际电气设备合格认证委员会(CEE)国际橄榄油理事会(IOOC/COI)
    国际照明委员会(CIE) 国际售疫防治局(OIE)
    国际无线电干扰特别委员会(CISPR)国际法制计量组织(OIML)
    国际原子能机构(IAEA/AIEA) 国际葡萄与葡萄酒局(IWO/OIV)
    国际民航组织(ICAO/OACI) 国际铁路联盟(UIC)
    国际航空运输协会(IATA) 联合国教科文组织(UNESCO)
    国际辐射防护委员会(ICRP/CIPR) 世界卫生组织(WHO/OMS)
  • 第4楼2005/03/30
    国外先进标准是指哪些标准?
    答:指未经ISO确认并公布的其他国际组织的标准、发达国家的国家标准、区域性组织的标准、国际上有权威的团体标准和企业(公司)标准中的先进标准。
    具体分四类列出:
    1)未列入《国际标准题内关键词索引(KWIC Index)》的国际组织:
    国际电信联盟(ITU) 国际电影技术协会联合会(UNIATEC)
    万国邮政联盟(UPU) 国际种子检验协会(ISTA)
    联合国粮农组织(UNFAO) 国际半导体设备和材料组织(SEMI)
    国际羊毛局(IWS)
    国际焊接学会(IIW)
    国际棉花咨询委员会(ICAC)
    2)区域性组织如:
    欧洲标准化委员会(CEN) 亚洲大洋洲开放系统互连研讨会(AOW)
    欧洲电工标准化委员会(CENELEC) 亚洲电子数据叫唤理事会(ASEB)
    欧洲广播联盟(EBU)
    3)世界技术经济发达国家的国家标准,如:
    美国国家标准(ANSI) 俄罗斯国家标准(ROCT)
    德国国家标准(DIN) 瑞士国家标准(SNV)
    英国国家标准(BS) 瑞典国家标准(SIS)
    日本工业标准(JIS) 意大利国家标准(UNI)
    法国国家标准(NF)
    4)国际上有权威的团体标准,如:
    美国材料与试验协会标准(ASTM) 美国电气制造商协会标准(ASME)
    美国石油学会标准(API)      美国机械工程师协会标准(ASME)
    英国石油学会标准(IP)   美国电影电视工程师协会标准(SMPTE)
    美国军用标准(MIL) 英国老氏船级社《船舶入级规范和条例》(LR)
    美国保险商试验所安全标准(UL)
  • 第5楼2005/03/30
    采用国际标准和国外先进标准的程度如何划分?
    答:根据我国制定的标准与被采用的标准之间技术内容和编写方法差异的大小,采用程度分为等同、等效和非等效采用三种。
    等同采用,指主要技术内容相同,没有或仅有编辑性修改,编写方法完全相对应,等效采用,指主要技术内容相同,技术上只有很小差异,编写方法不完全相对应;非等效采用,指技术内容有重大差异
  • 第6楼2005/03/30
    什么情况是参考了国际标准或国外先进标准?
    答:等同、等效和非等效采用国际标准和国外先进标准,是指我国制定的某项标准,针对具体某一项国际或国外先进标准而采用。当制定我国某一项标准时,采用了几个国家的相关标准或采用了一个国家的几个相关标准,便不能属于等同、等效或非等效采用国际标准或国外先进标准,而仅属于参考之列了。
  • 第7楼2005/03/30
    同、等效采用国际标准或国外先进标准时,对其编写格式有什么要求?
    答:根据《采用国际标准和国外先进标准管理办法》规定,将按GB/T1.1-1993的要求编写。为此,凡等同采用、等效采用国际标准和国外先进标准时,其编写格式可与被采用的标准一致。即除封面改成我国标准的格式并加一个前言之外,标准内容的编排、章条顺序等可完全和被采用的标准一样。而仅对等效采用中,在技术内容的小差异处,应按规定补充“采用说明的注”。
