实验室认可/资质认定
abzh99312
第1楼2016/04/02
理论上可以不校,看你核查用途及核查参数范围,但一般情况建议校准,免得多费口舌还说不清。实在不行,只能解释为:我只当他是一个稳定的样品使用,而不是标准砝码,所以我只核查稳定性,而不核查准确度。
活到九十 学到一百
第2楼2016/04/02
如果砝码每次都要校准,不如直接检定天平了。
石头雨
第3楼2016/04/02
是啊,用砝码做的只是期间核查。
zhao1hao2985
第4楼2016/04/02
用于核查的主要看你所选用的核查方式。如果是采取仪器自校的方式进行核查,那就得计量。如果只是当作质量稳定的样品,采取重复测量方式核查。则不需要。
第5楼2016/04/02
其实就当是一个质控样来做核查。
luohi123
第6楼2016/04/02
我这备有一套F2等级的砝码,外校后日常用于天平校准使用,也用于天平核查。
czcdczg
第7楼2016/04/02
用于核查的砝码要经过校准,毕竟是你基准砝码。
poorlittle
第8楼2016/04/02
"为什么要查核?""令试验所的质量系统维持在一个合格水平。在源头上保证测试结果的准确性。""你的砝码准吗 ?""可能、或者、应该准的。但不保证,因未经校准。""砝码的准确性都不确定, 用它查来作甚?"(这里的“校准” 、“准确性”都只是囗语, 没严格定义)
en_liujingyu
第9楼2016/04/02
计量标准是用来检定/校准测量设备的,要求准确性一定要好,核查标准是用来控制测量过程和测量设备稳定性的,只要求稳定性好,准确性差多少都没有关系。因此,计量标准一定要检定,一定要合格,核查标准决不能检定,只能校准。因为核查标准要的是数据及校准数据的测量不确定度,哪怕是垃圾堆里捡的废铜烂铁,只要经校准给出校准值和测量不确定度,只要稳定性好,就比高精度的新制检定合格的计量标准强得多。核查标准还是要定期校准的,校准的目的不是看它合格不合格,而是看它的校准值是否保持稳定。
第10楼2016/04/03
主要是做设备的期间核查用。
