活到九十 学到一百 2008/08/15
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104157]DSC检定规程[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104159]JJG(教委)014-1996[/url]
面对面想你 2008/08/15
我们这里只有四个标准物质,其中铟比较适合你这个温度:156.6摄氏度。其它的像金都1000多了,都比你这个高。
gaowr123k 2008/08/15
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 温度标定采用环戊烷的晶-晶转变点(外推起始温度为-135.06℃)和纯水(二次蒸馏)的熔点(外推起始温度为0℃)进行两点标定;采用纯水的融化潜热(333.88J/g)进行单点热焓标定。标定采用的升降温速率为5℃/min;冷却方式为液氮冷却;样品冲洗气体为高纯氦气(>99.999%),流量为25ml/min;为避免炉块结霜,加样时用高纯氮气(>99.999%)冲洗炉块。 [/quote] 还得看具体情况,具体操作。
