热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/06/29
第一张图,直接计算峰面积的热焓,就可以得到固化放热,仪器的软件有这功能。基线的确定,可以尝试直线和S形线,看哪个更合理。第二张图,建议再取样做一次,看看重复性如何。因为不了解样品,如果这个吸热峰可重现,考虑一下是否有某种物质熔化。
huxiaojuan2011
第2楼2011/07/07
重复之后确实没有这个峰了,但是平时做实验的时候经常出现这种现象,重复之后就没有,不知道是不是操作方面 的原因还是其他原因。
tutm
第3楼2011/07/07
你的样品是用密闭坩埚做的吗?如果是,那很可能是坩埚高温下破裂形成这个吸热峰的,因为我看你的这个峰非常尖锐,不太像正常的相转变过程。
第4楼2011/07/07
我是用密封铝盘,没有扎孔,是不是扎孔就不会出现这种现象呢?
第5楼2011/07/07
呵呵,就是这个原因了,在盖子上扎个孔吧,不会有这样的问题了。
第6楼2011/07/07
非常感谢您的回答,还有个问题想问下您,像这种要扎孔的样品,是不直接用普通盖子就可以,不需要用能承受一定压力的密封盖,什么样情况下建议用不扎孔的密封盖呢?
第7楼2011/07/07
含有挥发性的组分情况下,需要密闭起来测试,不然组分挥发掉了,同时还会有蒸发热效应叠加在曲线上。如果你的待测组分有挥发性,那只能密封起来测试,但是密封铝盘只能做到200度左右。
suliaocailiao
第8楼2011/07/14
为什么密封在150-160℃范围才破裂?我以前见到过类似的,也是在这个范围破裂的。铝盘密封只能作到200℃原因?请教专家
第9楼2011/07/14
这种密封皿的耐压是有限的,具体耐多少记不清了,当反应产生的挥发组分压力突然增大超限时,就会引起密封皿破裂。
第10楼2011/07/15
是啊,这与铝坩埚的机械尺度及形状有关,耐驰的、国产的基本上都在180-210度就要破了,TA有个卷边压制粘合的最好做到过250度左右。这个破裂温度具有很高的不可预测性,因为除了坩埚本身,还与压盖力度,样品类型、样品量等有关。
