当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
什么时候确认清洗锥
ICP-MS
  • 请问在什么时候,仪器出现什么状态时,表明是锥脏了或坏了需要清洗或更换,谢谢
  • 第1楼2005/03/30
    做优化时如果发现Rh的信号比以前低了,很可能就是锥的问题
    经常洗锥是个好习惯
  • 第2楼2005/04/01
    谢谢你,还有其它的事项么
  • 第4楼2005/04/06
    你可以去质谱仪器讲座里看看“ICP-MS讲座:12. ICP样品离子提取系统(文字说明) [5/14]”
    http://www.instrument.com.cn/science/lecture/lecture.asp?Class_id=4&Class_Name=%D6%CA%C6%D7&key=&action=&select1=&TitleID=0&TitleName=&page=2
    资料中心里还是有很多东西好用的
  • 第5楼2005/04/17
    主要看信号强度是否满足需要,如果在一批样品测量过程中信号强度逐渐明显下降,那就要清洗锥。如果测量灵敏度很差且重现性也很糟,那就得考虑更换锥了,一般这时,可看到锥尖明显偏心。
  • 第6楼2005/04/19
    样品作qc若qc下降厉害则一般可以洗了,洗锥要注意方式方法,
  • 第7楼2005/06/18
    好象信号漂移时,就要考虑一下清洗!
  • 第8楼2005/06/18
    在同一次测量过程中,内标调节幅度大于30%就应该清洗锥,否则测量数据会有问题。
