气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/08/16
不知楼主用的什么方式进样?这种情况是因为进样不是在瞬间完成造成的,并且在进气体样分析时比较容易出现。使样品进入色谱柱时好象是分二次进样一样,保留时间短的组分就会分岔,但保留时间长的组分反而不明显。如果是手动进样,要想解决这个问题,只能提高自己的进样技术。如果是自动顶空进样时出现这种情况,则增大分流比可以减少这种现象的出现。
第2楼2008/08/16
楼主最后一个组分的出峰时在30分钟以后吗?我看你的一个完整的程序升温过程要34.5分钟。
karry_zmh
第3楼2008/08/16
你要注意进样,要快速,一下子压进去,如果自动进样的话,你要看看柱子了,柱子是不是年代久了,可换个新的试试
独钓寒江雪
第4楼2008/08/16
最好发张谱图上来看看,有谱图问题会好找一点
sukerzouyu
第5楼2008/08/17
多谢各位大师的指点.所用的柱是新的,会不是柱子的毛病,下星期用顶空自动进样器再试试看.若还不行不知是否要将柱子前去掉1到两圈.顺便说一句,整个程序较长是为了16个组份的很好的分离开来,不知有没有影响.多谢!
scqth
第6楼2008/08/17
将分流比增大些试一试。
guohua
第7楼2008/08/18
从促成上看这些化合物沸点相差较大,可能会发生峰分叉现象。解决方法只能从进样口着手,改变进样口条件,例如衬管类型,汽化温度,压力等摸索条件。
czj1971
第8楼2008/08/21
低温段程序升温不太适合,再找最佳操作条件吧,我认为是温度低的原因.
wuaixuexi
第9楼2008/08/21
建议清洗进样口,清洗衬管,增大分流比,再试试看看效果怎么样!
千江有水
第10楼2008/08/22
主要看看进样问题。气化衬管也检查下
