分析化学
老难人
第1楼2008/08/16
不一定,有的体积要变化的.
lilongfei14
第2楼2008/08/16
一定有变化,因为硝酸和水的密度不同,而且硝酸易溶于水,
有水有渝
第3楼2008/08/16
严格来说,两种不同的溶液进行体积混合都绝对不等各体积数之和,这是由于分子间的相容,分子间缝隙大小,作用力等因素造成的.
zxdhyxiao
第4楼2008/08/16
不能相加,分子有空隙
面对面想你
第5楼2008/08/16
肯定会有变化的,不信你自己试下就知道了。相互渗透
咸菜妞
第6楼2008/08/16
不等于100,那若要配成100ml的,是继续加水?
tangldy
第7楼2008/08/16
液体试剂稀释,一般取体积比,要配100ml,按照比例多配出一些,量取100吧
tsgxliy1
第8楼2008/09/04
只要是性质不同的两种溶液混合,体积就不可能是两种物质体积之和
weilyweily
第9楼2008/09/05
变化的,这是由于偏摩尔量决定的,简单说就是分子之间的结合形式变了,体积不是简单的相加值
liufengju
第10楼2008/09/06
绝大部分的两种不同的液体相混,都不能用简单的加法计算的
