立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
标准物质用于其他物质的校准
hefengqiao
2012/08/15
私聊
分析化学
关键词:标准物质网站 国家标准物质网站 中国标准物质网站 标准物质中心 国家标准物质中心 中国标准物质中心
(1)纯物质
在许多情况下,被测量是一种化学上明确的物质的量;一种元素或单一种类分子的量。
很早以前,化学家们就对这些物质进行分离和纯化,并且通常用有足够纯度的相关物质作为
标准物质。这遵循一条几乎是唯一的化学测量特性,100%的纯度构成一种无法被超越的自然
的参考值。采用准确的原子量和分子量参考数据.以及其他的如密度这样的物理参数数据,
通过从质量到摩尔量的转换,一种高纯度的物质就表示实际复现了可信的浓度单位。因此,
用纯度已确定的物质做校准是建立溯源性的有效方法。
纯度的确定主要依靠物质制备和纯化的相关技术(产生高纯物质的预期),然后通过适当
的努力,常用一系列可检测出各种各样相似污染物的技术,来发现主要的杂质。只有具备长
期的经验和基于对相关化学原理有深刻理解的专业判断,才能证实这些过程的可靠性。没有
充分的已知不确定度的可溯源值的证据,这样物质的准确程度仅仅是大概的结果,还要进一
步判断。通常情况下,实验室需要特别小心,以确保得到可靠的物质供应,要按要求检测物
喷,并且通过所有合理的检测手段来确认没有经认定的纯物质的可靠性。
纯物质标准物质的制备成本很高,因此大多数分析实验室不做这样的工作。虽然如此,
在一些情况下,内部制备(in—house)成了一种唯一的选择。最常见的一种情况就是实验室需要
对自己内部合成的特有物质开展检测。这样的标准物质应该用所有已有方法进行检测,典型
的方法包括(并不限于这些):熔点和其他的热物性、几种类型光谱的验证、水分的测定、非金
属的污染物、(有机物中)无机物的检验、元素微分析、色谱检验和对其他杂质的特定检验。
即使有高纯度的物质存在,由于对痕量分析需求存在导致对物质低含量溶液的需求。在
低浓度条件下,被分析物的含量和纯度通常受二次影响因素的影响,如:容器的吸附作用、污
染和氧化作用等。因此,分析工作者有必要谨慎选择纯物质的供应商,在使用和贮藏中也需
多加小心。实验室最好对每批次的物质连续依次进行比较检验。
(2)其他标准物质
可以用于校准的其他物质和制剂还有许多,例如:混合的元素校准溶液、合金和仔细定值
的新药标准物质。如果没有正式的溯源性证据和明确的不确定度信息,那么,实验室就有责
任去证明这些物质适合它们的使用目的。如上所述,在选择中仔细全面考虑是必要的。
本文参考了
国家标准物质网
资料中心的相关资料!
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
配制后的试剂最多能稀释多少倍?
讨论
2012/04/23
【资料】化学知识丛书 溶剂萃取化学
2009/07/23
【分享】令您胆颤**********毒************
2008/11/06
【求助】如何测定哈蟆油(林蛙油)的水分??
2010/03/31
【求助】EDTA有什么不同?
2010/04/26
分析化学的相关概念
原创
2011/12/07
如何配制浓度10%聚维酮碘溶液
已应助
2023/11/28
【原创】耐高温硅油(油浴用耐360度)
2008/06/16
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
烟气监测现场质量检查实例
第六届原创
2012/08/15
标准物质在仪器校准中的应用:用有证标准物质的校准
原创
2012/08/15
测螺旋藻中的无机砷要注意什么?
求助
2012/08/15
美国药典 <854>关于红外的要求
求助
2012/08/15
实验室信息化管理的必要性
分享
2012/08/15
标准物质在仪器校准中的应用:一般原理
原创
2012/08/15
热导池堵了
求助
2012/08/15
大家是否听说过质控样?一般哪些进口品牌能找到呢?
求助
2012/08/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
