气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/08/16
●DB-1701:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 ●低/中等极性 ●键和交联柱,可用溶剂冲洗 ●使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.45mm和0.53mm内径柱-20到260/280℃酚类、氯苯类、醛类物质属于极性化合物,不太适合用这个柱子
第2楼2008/08/16
进样口温度、柱温、炉温、检测器的温度设置的时候有什么原则?他们之间的有一定的相关性吗?一般情况下,进样口的温度比柱子稍高,为了保证样品完全汽化就可以了。柱子放在柱箱中,所以柱温、炉温是一致的。检测器比炉温高30度,不能比柱子温度低,防止样品在检测器凝结而污染检测器。如果是FID检测器温度不要低于100度,防止检测器有水集结,而点不着火
第3楼2008/08/16
恒流和恒压分析样品有什么不同,设定的时候依据什么原则?这个你看看下面的连接关于色谱恒流和恒压的讨论http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797381/
第4楼2008/08/16
文献用60米柱子,本人只有30米的,如何修改分析条件?你的柱子比较短,有可能影响到分离,使有的物质不能完全分开。峰很宽是什么原因?该如何修改分析条件?峰很宽可以通过升温或加大载气流量来改善
