分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/08/17
乱跳碰到过,打了就不跳的没遇见~实在想不通。应该不是电压原因
liu999999
第2楼2008/08/17
接触不良,维修天平吧
第3楼2008/08/17
有道理
小鸟飞翔
第4楼2008/08/17
不会是风大吧……还是手机影响的。
雾非雾
第5楼2008/08/17
我们的天平是一阵阵的,有段时间很好,开机就能稳定,有段时间开机2-3个小时也稳定不下来,数字乱跳,拍打也无用,只好不关.
第6楼2008/08/17
一般乱跳,可能原因有:1、气流影响。空调、窗户没关,天平门没关。2、震动。附近有施工或者别的带有震动的活动都会影响,有时候人可能觉不到,但是天平可以。3、有水。有在天平上放一个表面皿称样的,如果有没干水或者称的样品里含水较多都会引起数字跳动。4、别的内部原因我不懂,外部因素就是这些吧
社区=冬季=
第7楼2008/08/17
你说的这些都没有
tangldy
第8楼2008/08/17
稳定时间不足吧,原来也遇到类似问题,延长预热时间就解决了。平时插头可以不拔的,只开面板开关。
活到九十 学到一百
第9楼2008/08/17
应该是称量盘与质量传感器接触不好!
第10楼2008/08/18
我们也是这样,只关板面开关
