水质检测
rosszh
第1楼2009/02/20
1g邻苯二甲酸氢钾相当于1.176g化学需氧量值。去查看一下化学需氧量的分析方法就知道了
第2楼2009/02/20
能不能告诉一下你在用哪个厂家的UV仪?属于哪种类型的?希望有机会能沟通一下
yinwei
第3楼2009/03/13
据资料报道,100mg/L的邻苯二甲酸氢钾在254nm处的吸收为0.87,而100mg/L的邻苯二甲酸氢钾的COD值为117.6mg/L。
haypiny
第4楼2009/03/14
楼上的都直接给答案了!原理上就是邻苯二甲酸氢钾是个很容易氧化的有机物,所以用它来作标样,为什么1克这个的耗氧量是1.176呢?因为这个分子的有低价的碳,而要使低价碳完全氧化成最高价态的正四价的碳的话,就要用相当于1.176克的氧来氧化,氧在此过程中为得电子,从零价到负二价.而实际上会用重铬酸钾或高锰酸钾等作氧化剂,但是它得到的电子相当于多少氧得到的电子,则化学需氧量是多少!
chemistryren
第5楼2009/03/14
这个换算是根据反应方程式计算出来的.也是得到经验论证的.没什么可怀疑的.
第6楼2009/03/16
对于标准样品邻苯二甲酸氢钾的COD理论计算,有区别于一般的有机化合物。在配置的邻苯二甲酸氢钾标准溶液中,邻苯二甲酸氢钾会水解成邻苯二甲酸:C6H4(COOH)COOK+H2O C6H4(COOH)2+K+ 204C6H4(COOH)2 +15/2O2 8CO2+3H2O 240因此,邻苯二甲酸氢钾的理论COD 就等于240/204=1.176g/g。(由于发帖无法表示箭头,只能空格,另外也无法表示下标)
第7楼2009/03/16
看到贴上的表示,恐说不清楚,特意再解释一下:204是邻苯二甲酸氢钾的分子量,240是所耗氧的量(7.5×32)
abcdefghijkl123
第8楼2010/10/08
多谢各楼主了,让我学习了以上和相关知识,我虽然经常分析水中的耗氧量,但我们是按照GB/T5750。6-2006的方法分析的,里面没有提到邻苯二甲酸氢钾
