水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/26
要加盖,不加盖加热和加盖加热效果不一样,加盖加热可以使瓶内温度升温均匀等
秋梨膏
第2楼2022/05/26
不加盖,做出来没问题
ztyzb
第3楼2022/05/26
楼主问的是锥形瓶是否加盖?如果是的话没必要加盖,30min蒸发不了多少,而且如果盖不干净的话冷凝下来的水滴反而影响实验准确度。
123
第4楼2022/05/26
水样在水浴锅中加热最好是加盖进行,加盖加热与不加盖加热是不一样的.水样在水浴锅中不加盖加热的最高温度只能达到95℃,而加盖加热可以使瓶内水样的温度更高一些.瓶内水样的温度高了,反应就会充分,氧化程度就会更好.除此之外加盖加热还可以起到避免某些被测成份在加热中被蒸发损失掉的作用,防止检测结果出现偏低的可能
mingxiaoyan
第5楼2022/05/26
因为含氧量滴定温度需要在65-85度之间,这个温度下水的蒸汽量是比较大了,必须加盖,一方面可以更好控温,另一方面也可以少蒸发点水
wuyuzegang
第6楼2022/05/26
必须加盖,这样控温效果更好
oscar_2007
第7楼2022/05/26
加盖目的:更好的控制温度。温度稳定。不加盖会随着时间温度会下降,上下部分温度不均匀。
绿树之林
第8楼2022/05/27
加盖还要用毛巾包着。保持温度稳定。
郭景祎
第9楼2022/05/31
我也有有这个问题,原来做的时候都不加盖子,做考核样,质控样都没问题,现在换人做了,都加了小培养皿做盖子,做的也是时准时不准
我是小玲
第10楼2022/06/06
倒没有特别去注重这个,因为平时做是不加盖的,只要把锥形瓶和水浴锅连接的位置密封好,每次做质控样都没有问题。
