duxinhappy
第1楼2010/04/15
5%的稀硝酸超声出口过滤片!!如果是曾经使用纯乙腈的超声出口单向阀!!
有水有渝
第2楼2010/04/15
压力不稳定一般都是单向阀的问题,还是先清洗一下单向阀吧。还有就是有没有漏液,过滤头有没有污染产生气泡。在线过滤器污染一般只是压力变化,不会使压力有如此大的波动,最后再检查混合器和色谱柱。
村长
第3楼2010/04/15
我以前遇到过类似问题,根据你说的有可能是过滤头堵塞或者长菌了,把它取下来超声试试,如果不行就用10%的硝酸泡一泡,时间别太长,一个小时吧,然后在洗干净安上就行。
grapelove
第4楼2010/04/15
我更换了单向阀和密封环问题还是存在,没有漏液现象,A泵一直用的是水相,我将过滤头拔掉问题也还是没有解决。最后我将流动相配制好只用B泵,用同一个色谱柱,出峰就正常了,流动相也经过混合器的,说明柱子和混合器没有问题。我又将A泵的单向阀换到B泵,正常,换回去又不行了,我用A泵走乙腈,波动减小到0.3MPa。换回水相又出现老问题。不知道到底是怎么回事。会不会是泵本身有问题了。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/15
A泵里面是不是长霉了?对A泵充分清洗下
柏坡
第6楼2010/04/15
你可以测下泵的流量,做个梯度测试参照国标标准,它是泵后混合说明问题还是出现在A泵通道,从溶剂瓶到A泵这段要细查最后在确定泵的问题。
wzxcfgh
第7楼2010/04/16
我更换了单向阀和密封环问题还是存在,没有漏液现象,A泵一直用的是水相,我将过滤头拔掉问题也还是没有解决。最后我将流动相配制好只用B泵,用同一个色谱柱,出峰就正常了,流动相也经过混合器的,说明柱子和混合器没有问题。我又将A泵的单向阀换到B泵,正常,换回去又不行了,我用A泵走乙腈,波动减小到0.3MPa。换回水相又出现老问题。不知道到底是怎么回事。会不会是泵本身有问题了。[/quote]过滤头,单向阀,柱塞密封圈,柱子和混合器你都排除,就剩一个在线过滤片了。还有我觉得你的水相可能过滤的不干净,还有杂质。
1818
第8楼2010/04/16
压力不稳如果能排除流动相里没有汽泡,那肯定就是单向阀的问题了!把单向阀取下来先用30%硝酸超声处理,再用热水超声处理,最后用甲醇超声处理,就没问题了
pandora98
第9楼2010/04/16
看来是A泵的问题,长期走水相,可能是长菌了,也有可能是单向阀堵塞,不知道你是不是常用盐。建议你定期轮换着使用两个泵,当务之急是把A泵滤头、单向阀、过滤片都拆下来超声清洗,系统用异丙醇清洗
slr2006
第10楼2010/04/16
建议考虑泵A流量不精确
