原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2020/03/14
以前也是这几个浓度吗
fish
第2楼2020/03/14
是的,之前做就可以,现在就做不出来了
第3楼2020/03/14
不行换个灯试试
GRANT
第4楼2020/03/14
标液放置多久了?重新配一系列看看吧
第5楼2020/03/14
这是仪器自动配的,标准品新配的
平仔
第6楼2020/03/14
换石墨管了吗?进样针有没有带液?进样针完全打进去了吗
夕阳
第7楼2020/03/14
把以前的测试数据上传看看?另,母液的浓度是多少?我粗算了一下,偏差不是很大,估计是仪器自动稀释误差所致。见下图:
第8楼2020/03/14
这是之前做的曲线,母液浓度为20ug/L,石墨管也是刚换的,标准空白吸光度在0.004左右,现在标准曲线怎么都走不出
第9楼2020/03/14
请问这个问题要怎么解决
第10楼2020/03/14
你采用手动稀释标样试试看?从下面的比对表可以看出前后的测试结果相差不大,但均比理论值偏小:从上表可以推测出造成这种现象的原因如下:(1)稀释误差。(2)母液因吸附的原因,造成浓度下降了。因为铅的标液最喜欢吸附在容器四壁上。
