原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/08/19
硬件问题还是建议联系工程师。
linuxgo1
第2楼2008/08/19
赶紧报修。这个自己无法处理
xianglzhang837
第3楼2008/08/20
PE 的AA700 AA800经常碰到这种情况。可将石墨炉升回原处后,再重新再点击切换,如果还不行,可升回原处后,关闭主机,重新开机,再切换一般可以解决。怕的是在切换过程中,石墨炉或火焰部分卡在外壳处,这时就没办法了,只能向维修工程师求助!我以前也经常碰到这种情况。
消咳喘
第4楼2008/08/20
我们公司的PE800用了几年了,从没有出现这个情况。这个不是普偏现象吧!
zjchen3189
第5楼2008/08/20
你把空气 氩气 乙炔都打开,或者打开空气,在把仪器从石墨炉切换到火焰法,这样就没问题了,你可以试试!我也遇到过,就是这样解决的!后来我开机前总是先开空气,就没发现这样的问题!
csleijun11
第6楼2008/08/20
我们的就出现了这样的问题,维修工程师说是控制电路板的问题,狠砍我们一刀,pe真不地道
schtommy
第7楼2008/08/20
大家说的一些方法我都用过了,还是不行,已经联系工程师了,到时候看看工程师怎么说。谢谢大家了。
小小小风
第8楼2008/08/21
有没有关机重新启动过?
monoon
第9楼2008/08/21
补充点专业知识。呵呵
金水楼台先得月
第10楼2008/08/21
重新启动仪器!!
