岛津6300石墨炉原点位置调节原理???
原子吸收光谱(AAS)
  • 我想请教各位老师岛津6300石墨炉原点位置调节原理???岛津工程师在调式的时候告诉我,在连机后,选定元素和灯,可是先不要进行谱线搜索和光束搜索,叫我先把光学参数的点灯方式设为发射,然后打开石墨炉原点位置调节对话框,上下调整原点位置,以测定数据的值到达就高,即表示此时的光能量最高,原点位置最佳.可是我每次,要先进行谱线搜索后才会发现测定数据的值会随着石墨炉原点的上下移动而改变.这到底是怎样一个原理?还有我只点发射,而不点灯,怎么可能有光束通过呢.我每次都点了灯之后,才进行原点位置调节.请求各位老师给初学者多教点吧.谢谢!
  • 小马王
    第1楼2006/06/28
    并不是不点灯,而是以发射方式电灯,如果是校正背景(d2、SR)或不校正背景方式电灯读出的值是经过对数变换的吸收值
    而以发射方式电灯的读数相当于灯的能量,光强越大读数越大,在这种模式下点灯,灯架的位置是固定不动的,通过调节石墨炉水平及垂直位置使读数达到最大时,说明这时从石墨炉透过光强度最大,也就是光束恰好通过了石墨管的中央。
  • qingshui
    第2楼2006/06/28
    谢了,你真好.那么点灯之后,如果不进行谱线搜索,测定数据还是不变动,我试了好几次,总是要先进行谱线搜索之后才能调节上下位置,还有就是,当你调到一定的位置时,数据又会出现负值.这是怎么回事呢??谢谢了.
  • tony孙
    第3楼2014/01/18
    不进行谱线搜索,光栅不转动,该元素的锐线能量峰可能未进入光路(含石墨炉中穿过),所以是不行的。
    从最大到过点出现负值,这是临界位置,不能用,要倒回来调点,留点余量。因为有点位置变动是难免的,不能没有余量。
