分析化学
Ω 离子分析
第1楼2008/08/20
如果按照国标做,方法不需要任何验证。国际标准就不好说了,有时候和国标有一定的差异。
任禾
第2楼2008/08/20
方法验证有两层意思:1、验证标准方法本身是否合理可行。2、验证试验者是否掌握了方法。对于国标或者国际标准,第1点一般是不需要的。但对于第2点,都是需要的。
dickwang2008
第3楼2008/08/20
如果按照FDA申报,应该要做
zxdhyxiao
第4楼2008/08/20
按国家标准应该是不需要的,我个人认为
消咳喘
第5楼2008/08/20
说的相当到位,是这样的,尤其是在17025认可的时候,方法验证是必须的。
liu999999
第6楼2008/08/20
验证其实就是质量控制的,还是要做的。
深海游鱼
第7楼2008/08/20
对国标的方法如果不需要验证,那么对国际标准怎样去验证呢?需要用国标方法做对照吗,还是直接验证其准确度、检出限、定量限、线性等?许多方法验证都是针对仪器分析的,对滴定分析的很少。
阿du
第8楼2008/08/20
我想滴定分析主要应验证滴定的精密度,以及不同操作人间的精密度。一般都对几次平行滴定间的偏差有要求。
熊猫宝宝
第9楼2008/08/20
看你们领导的重视程度...
tangldy
第10楼2008/08/20
不管啥方法,采用现行标准的不需对方法进行验证,没采用标准方法的,或者改动过的,需要验证方法是否适当。不知道大家如何操作,我们对非标方法是进行简单验证的,最简单的方法就是用标样分析验证。
