【求助】新买的Agilent7890A线性为什么这么差
  • ronghua8456
    2008/08/20
气相色谱(GC)
  • 单位新买了一台Agilent7890A-FID,带自动进样器的,用它来做TVOC标样的标准曲线,三个点的相关系数只有两个9,试过很多次了,都是这样,不知道是什么原因,请各位大侠赐教
  • 立静致远
    第1楼2008/08/20
    确定你的标准配的没有问题?
  • ronghua8456
    第2楼2008/08/20
    应该没有问题 是买的甲醇中的标准物质
  • 雾非雾
    第3楼2008/08/20
    如果确认不是标准品等自身的问题,就问问工程师,要不报修,不是有一年保修期吗?仪器不能用,总是仪器厂商的问题吧。
  • 阿du
    第4楼2008/08/20
    自己多找找原因,不要总是抱怨。
    重复性怎么样?
    取的几点是否合适?是否线性范围。。。
  • happy水中月
    第5楼2008/08/20
    做标准曲线最好做5个点,每个人的进样技术不同,一个点最少测试3次,取平均值。还有标准曲线有线性范围,你取的不合适就不在一条线上。
  • 丁丁
    第6楼2008/08/20
    把标液的浓度比例降低点可能会好些!
  • lzp7801
    第7楼2008/08/20
    支持
    mcds 发表:如果确认不是标准品等自身的问题,就问问工程师,要不报修,不是有一年保修期吗?仪器不能用,总是仪器厂商的问题吧。
  • dickwang2008
    第8楼2008/08/20
    个人认为你的点还是少了点,多取几个,加上规范操作,线性肯定没有问题!
  • ronghua8456
    第9楼2008/08/20
    怎么样才能确定线性范围呢
    lianlxh 发表:做标准曲线最好做5个点,每个人的进样技术不同,一个点最少测试3次,取平均值。还有标准曲线有线性范围,你取的不合适就不在一条线上。
  • vipvisitor
    第10楼2008/08/20
    3个点太少了啊!
