分析化学
xdz0513
第1楼2006/03/07
“化学纯的浓硫酸呈现为淡黄色”浓硫酸应该是无色粘稠状液体,你的浓硫酸呈现淡黄色应该是进入杂质了吧!~
wildmouse
第2楼2006/03/07
这个是正常的,有杂质的硫酸呈黄、棕等色都有可能!
杰斐逊
第3楼2006/03/07
是正常的.
我在故我思
第4楼2006/03/07
我们实验室用的化学纯的浓硫酸是无色的。但是跟“MOS”级别相比,就有些差距了。
jamulon
第5楼2006/03/07
"浓硫酸应该是无色粘稠状液体"是呀我百度的浓硫酸特性是这么说的若是有杂质了配配洗液什么的还是能用吧?
平凡人
第6楼2006/03/07
是有杂质了,配洗液还没有问题。
春雨
第7楼2006/03/07
没有问题,只要不是配制标准溶液及非标准溶液就可以用来配制洗液的
第8楼2006/03/07
呵呵谢谢各位热心的大虾们
littlebrick
第9楼2006/03/07
里面有含铁的杂质了,先试一下再说,看能不能用
cchhxx
第10楼2006/03/07
因为含有铁离子的缘故。
