【资料】熊猫分享--试剂的取用
  • 熊猫宝宝
    2008/08/20
分析化学
  • 化学试剂是用以研究其它物质组成、性状及其质量优劣的纯度较高的化学物质。化学试剂的纯度级别及其类别和性质,一般在标签的左上方用符号注明,规格则在标签的右端,并用不同颜色的标签加以区别。
    化学试剂的纯度标准可分为五种:国家标准以符号表示”GB”,原化学工业部标准”HB”,原化学工业部暂行标准”HGB”,地方企业标准,厂订标准。
    应根据实验的不同要求选用不同级别的试剂,一般说来,在一般无机化学实验中,化学纯级别的试剂就已能符合实验要求。但上有些实验中要使用分析纯级别试剂。
    随着科学技术的发展,对化学试剂的纯度也愈加严格,愈加专门化,因而出现了具有特殊用途的专门试剂。如高纯试剂,以符号CGS表示;色谱纯试剂。GC、GLC;生化试剂BR、CR、EBP等。
    试剂瓶的种类
    细口试剂瓶 用语保存试剂溶液,通常有无色和棕色两种。遇光易变化的试剂(如硝酸银等)用棕色瓶。通常为玻璃制品,也有聚乙烯制品。玻璃瓶的磨口塞各自成套,注意不要混淆。聚乙烯瓶盛苛性碱较好。
    广口试剂瓶 用于装少量固体试剂,有无色和棕色两种。
    滴瓶 用于盛逐滴滴加的试剂,例如指示剂等,也有无色和棕色两种。使用时用中指和无名指夹住乳头和滴管的连接处,捏(松)住(开)乳头,以吸取或放出试液。
    洗瓶 内盛蒸馏水,主要用于洗涤沉淀,原来是玻璃制品,目前几乎由聚乙烯瓶代替,只要用手捏一下瓶身即可出水。
    试剂瓶塞子打开的方法
    欲打开市售固体试剂瓶上的软木塞时,可手持瓶子,使瓶斜放在实验台上,然后用锥子斜着插入软木塞取出,即使软木塞渣附在瓶口,因瓶是斜放的,渣不会落入瓶中,可用生纸擦除。
    盐酸、硫酸、硝酸等液体试剂瓶,多用塑料瓶塞(也有用玻璃磨口塞的)。塞子打不开时,可用热水浸过的布裹上塞子的头部,然后用力拧开。
    细口试剂瓶塞也常有打不开的情况,此时可在水平方向用力转动塞子或左右交替横向用力摇动塞子,若还打不开时,可紧握瓶的上部,用木柄或木棰从侧面轻轻敲打塞子,也可在桌端轻轻叩敲,请注意,绝不能手握下部或用铁棰敲打。
    用上述方法还不行时。可用热水浸泡瓶的颈部(即塞子嵌进的部分)。也可以用热水浸过的布裹着,玻璃受热后膨胀,再仿照前面的做法拧开瓶塞。
    试剂的取用方法
    每一试剂都必须有标签,写明试剂的名称,浓渡和配制日期,并在标签外面涂上一薄层蜡不保护它。
    取用试剂药品前,应看清标签。取用时,先打开瓶塞,将瓶塞反放在实验台上。如果瓶塞的上端不是平顶的而是扁平的。可用食指或者中指夹,绝不可将它横放桌上以免污染。不能用手接触试剂,应根据量取用试剂。这样既能节约药品,又能取得好的实验结果。取完试剂后,一定要把瓶塞盖好,绝不允许将瓶塞张冠李戴。然后把试剂瓶放回原处,以保持实验台干净。
    (1)固体试剂的取用
    要清洁干净干燥的药匙取用试剂, 药匙的两端为大小不同的两个匙,分别取用大量和小量的固体试剂.应专匙专用.用过的药匙必须洗干净后才可以重新使用。
    注意一要超过指定的取用量取用,多取的不能倒回瓶中,可放在指定的瓶中供他人使用。
    要求取用一定质量的固体试剂时,可把试剂放在干燥的纸上称量.具有腐蚀性或易潮湿的固体应放在表面皿上或玻璃容器内称量。
    往试管中加入固体试剂时,可用药匙或将取出的药品放在对折的纸片上,伸进试管约2/3处.加入块状固体时,应将试管倾斜,使其沿管辟慢慢滑下,以免碰破管底。
    固体的颗粒较大时,可在清洁而干燥的研钵中研碎,研钵中所盛固体的量不要超过研钵容量的1/3。
    有毒药品要在教师指导下取用。
    (2) 液体试剂取用
    从滴瓶中取用液体试剂时,要用滴瓶中的滴管,滴管决不能伸进所用的容器中,以免接触器壁而污染药品。如用滴管从试剂中取用少量液体试剂时,则需要附于该试剂瓶的专用滴管取用。装有药品的滴管不得横置或滴管中向上斜放,以免液体流入滴管中的橡皮头中。
    从细口瓶中取用试剂时,用倾注法,先将瓶塞取下,反放在桌面上,手握试剂瓶上贴标签的一面,逐渐倾斜瓶子,让试剂沿着洁净的试管壁流入试管或沿着洁净的玻璃棒注入烧杯中。注出所需量后,将试剂瓶口的容器上靠一下,再逐渐竖起瓶子,以免遗留在瓶口的液滴流到瓶外
    在试管里进行某些实验时,取试剂不需要准确量,只要学会估计取用液体的量即可。例如用滴管取用液体,1ml相当于多少滴,5ml液体占一个试管容量的几分之几等。倒入试管中溶液的量,一般不超过其容积的1/3。
    定量取用液体时。用量筒或移液管。量筒用于量度一定体积的液体,可根据需要选用不同容量的量筒,量取液体时,使视线与量筒内弯液面的最低处保持水平,偏高或偏低都会读不准而造成较大的误差。
  • waterspring
    第1楼2008/08/21
    谢谢版主,很好的方法
  • 熊猫宝宝
    第2楼2008/08/21
    我不是 版主
    waterspring 发表:谢谢版主,很好的方法
  • maddog
    第3楼2008/08/21
    楼主被人评为“疑似斑竹”,楼主要加油,争取早日转为“确诊”
  • powerzyq
    第4楼2008/08/21
    试剂的取用讲解的非常详细,学习了,但想问问,湿强剂是什么类别的,应该怎么样来取用呢,也适用这种方法吗???新手,多多指教
  • 熊猫宝宝
    第5楼2008/08/21
    没有确诊的机会
    maddog 发表:楼主被人评为“疑似斑竹”,楼主要加油,争取早日转为“确诊”
  • 拉拉与玻璃
    第6楼2008/08/21
    学习了,但是取样的时候老控制不好.
  • 熊猫宝宝
    第7楼2008/08/21
    注意一些细节的操作..慢慢会有感觉的...
    wxlsfl 发表:学习了,但是取样的时候老控制不好.
  • shlzlb
    第8楼2008/08/21
    以前有好多细节问题没有注意到
  • 荒村听雨
    第9楼2008/08/21
    谢谢楼主,学习了!
  • zjshht
    第10楼2008/08/21
    努力就是了
    cbjcn1985 发表:没有确诊的机会
