songtaste
第1楼2012/07/05
行了,看你的图都放到0.1了,算是平了
朙朙
第2楼2012/07/05
谢谢啦
有水有渝
第3楼2012/07/05
这个检测条件下噪音和漂移都很好
第4楼2012/07/06
一般基线变化在什么范围内,能够说明噪音和漂移都很好?
houjjun
第5楼2012/07/06
这样的基线噪声算很好的了,可以做样。
第6楼2012/07/06
当然是越小越好,基线成一条直线,很小的噪声在直线上是最理想的,一般没必要做成那样,如果样品浓度比较低,基线噪声小点好,如果样品浓度较大,基线噪声差不多就行。可以先进一针样看看,不影响就行。
第7楼2012/07/07
噪音不超过0.01mv,1小时内漂移不超过0.5mV基本就不影响积分了。
tangtang
第8楼2012/07/07
DAD的噪音比紫外要大一点的,这也正常。
第9楼2012/07/07
每一种流动相,每一个波长等不同的色谱条件噪声和漂移可能都不一样,所以这个没有具体的标准,视情况而定
flyaway
第10楼2012/07/08
我觉得很不错了,这样的基线
