liufeilzu
第1楼2011/10/08
听说过,好像用电化学检测器测定的
xydell
第2楼2011/10/08
对检测灵敏度有什么要求?一般用示差或ELSD
dxdong
第3楼2011/10/08
安培检测器或者示差检测器
JS XY
第4楼2011/10/10
现在寡聚糖的检测用液相测还是可以的,主要是用RI ELSD.ELSD相对更灵敏和更稳定点。关键是找到能把这三个糖分开的柱子。阿拉伯糖和木糖记得不是很好分离。可以交流。
fliansin
第5楼2012/05/23
示差检测器,糖柱(铅型)
耐士科技
第6楼2012/05/23
采用GRACE糖柱可以分开,我这边有图谱,可以留言给我
vcningmeng
第7楼2012/05/23
才3个糖,不难,一般用树脂型的糖柱,流动相一般是水TRANSGENOMIC,CNW,和SHODEX都有钙型的柱子,做肯定是没有问题注意的要点:如果你不专门仪器做的,和其他项目混做的,要特别注意,在接柱子前,一定要用纯水把整个系统的有机溶剂清洗干净,不然由于树脂碰到有机溶剂溶胀,柱子很快报废
