ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/10
CID大概是20万
第2楼2011/10/10
仪器开机后才制冷的,检测器温度在关机后温度慢慢升高的
委员长
第3楼2011/10/10
CID只有开机点火以后温度迅速下降到-47以下的。如果是CID坏了,那基本上没有检测信号的。
悠旸
第4楼2011/10/10
或许不是CID检测器坏了,而是温度传感器出问题了。纯属外行瞎猜。
popo
第5楼2011/10/10
CID不是冷到-45度么?怎么会有-55度?温度计坏了吧?或者传感器出问题了?
wanglizhi-01
第6楼2011/10/10
估计是传感器的问题,CID应该没有坏。
广结善缘
第7楼2011/10/11
要是检测器坏了,肯定检测有问题,现在测试正常说明检测器没说明问题,一个检测器怎么也得个十几二十万
angelian_liu
第8楼2011/10/18
热电ICP CID温度一直都是-47度,但最近几天持续在降低,今天是-43度,怎么办啊?
qtfy2008
第9楼2011/10/19
拿起电话 直接CALL售后
longfeng0711
第10楼2011/10/20
测试正常应该不是CID坏了吧,估计是温度计坏了。
