【求助】求助:ICP-OES 测定Zn空白很高
ICP光谱
  • 采用ICP-OES PE DA5300测定岩石土壤样品,发现Zn的空白含量很高,约15ug/g.其他元素正常,开始以为试剂污染,换试剂,高纯水,聚四氟乙烯烧杯,换后检测合格,再次测定情况依然.再怀疑干扰,选择202.548以及206.200两条谱线,空白还是很高.谱线光滑没有明显的干扰,求高人帮助!!!
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/08/21
    先清洗雾化器和雾室,清洗炬管.
  • 面对面想你
    第2楼2008/08/21
    锌一般是没有多大的干扰的啊?奇怪了!
  • shaweinan
    第3楼2008/08/22
      如果你已经能排除水和试剂的问题,那为什么还要去认为是空白高呢?15ug/g是你测出的空白值吗?
      谱线光滑并不见得没有明显的谱线重叠干扰。
       http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080821/1436985/
    ahhsliu 发表:  采用ICP-OES PE DA5300测定岩石土壤样品,发现Zn的空白含量很高,约15ug/g。其他元素正常,开始以为试剂污染,换试剂,高纯水,聚四氟乙烯烧杯,换后检测合格,再次测定情况依然。再怀疑干扰,选择202.548以及206.200两条谱线,空白还是很高。谱线光滑没有明显的干扰,求高人帮助!!!
  • jianjun800
    第4楼2008/08/22
    锌是最好测的,没有干扰,确实奇怪
    jackcong 发表:锌一般是没有多大的干扰的啊?奇怪了!
  • 掘地人
    第5楼2008/08/22
    你配制和空白一样浓度的酸,测定,看空白zn高不高.如果不高,我推荐你换成塑料容量瓶定容试一下,或检查一下HF酸
  • nick227
    第6楼2008/08/25
    应该先检查一下所用的酸,光谱干扰一般没有。
  • lilongfei14
    第7楼2008/08/25
    应该是水的问题,因为我们现在使用大多数是镀锌的水管,这样就有可能导致锌偏高。
  • billyshao
    第8楼2008/08/27
    你试一试样品消解完之后马上测定或将样品提取到塑料管中测定.
  • lxyan1129
    第9楼2008/08/28
    我也出现过这样的现象,后来发现是炬管脏了。清洗一下就好了
  • tsgxliy1
    第10楼2008/10/06
    空白值这么高,你确定处理过程都没问题吗?是不是试剂受到了污染
