【讨论】乙醇为什么不常做流动相
  • 那天看了一个培训课件,有一道思考题,就是乙醇为什么不常作流动相?思索很久,不得答案,现发出来与大家讨论.
    乙醇与甲醇的极性参数,截止吸收波长等都差不多,沸点也大致相近,为什么流动相选择的时候,不选择乙醇呢?
  • flying_fish
    第1楼2008/08/21
    有达人知道解释下吧
    我刚查了半天没找到哪里有说为什么不能用乙醇做流动相的
    hezy129 发表:那天看了一个培训课件,有一道思考题,就是乙醇为什么不常作流动相?思索很久,不得答案,现发出来与大家讨论.
  • aquae001
    第2楼2008/08/21
    我用正相柱的时候就用无水乙醇做过流动相。。
  • huhu802
    第3楼2008/08/21
    因为乙醇的粘度比较大
  • 熊猫宝宝
    第4楼2008/08/21
    不常用,可能是因为乙醇的洗脱能力比甲醇,乙腈都要查, 而且用乙醇作为流动相的话,检测物质的峰不好分离,干扰峰影响比较多,也是一方面的原因吧..
    乙醇作为流动相应用的多最好了.,而且对人无毒...其实是一种非常理想的试剂...我看到很多国外的文献,乙醇最为流动相还是应用不少...
    纯属个人看法
  • 毛毛儿
    第5楼2008/08/21
    应助工程师
    我觉得楼上的说得还是蛮有道理的,学习学习!
  • dickwang2008
    第6楼2008/08/21
    3楼说的很正确,就是这个原因
  • 青林
    第7楼2008/08/21
    我同意3楼的观点
    一语中的
    huhu802 发表:因为乙醇的粘度比较大
  • 有水有渝
    第8楼2008/08/21
    粘度大,挥发性比较强,主要是酸性比甲醇强,可能与样品发生反应或本身脱水酯化.
  • 淡紫色的偶然
    第9楼2008/08/21
    就是3楼的说法
  • mine555
    第10楼2008/08/21
    液相才半年,还没用过,为什么不用,如果可以用那最好了
