颗粒度测量
litsas
第1楼2008/08/22
你要求测量范围是多少,预算要多少价位可以承受?要国产的还是进口的,用于研发还是生产质量监督?
fayfei
第2楼2008/08/22
主要测乳液类的粒径,大约0.1um左右,作为生产检测,能够提供粒径分布就可以
第3楼2008/08/22
0.1um,这么小,生产检测?在线?那要考虑动态粒度检测仪了,你到网站的仪器展出版面看看去,那里有相关的介绍
第4楼2008/08/22
不需要在线测。找到几家,等待报价
fanjilai
第5楼2008/08/29
对于0.1um左右的颗粒粒度检测,完全没有必要考虑动态光散射法,用通常的静态光散射法粒度仪完全可以满足要求.对于纳米级的可以,如果是粒度分布范围很窄,用动态光散射法检测结果还可以,但如果是比较宽的分布动态法误差比较大,如果颗粒都在40纳米或是更小以下,用激光法检测只能考虑动态光散射法,如果是100纳米左右,用静态法完全可以解决.
第6楼2008/08/29
只是单纯的测粒径,没有考虑动态 在线测什么的。微米和纳米级的价格相差比较大
zjhltt830
第7楼2008/09/02
你的预算是多少啊?这样才能帮你分析用国产还是进口的好!
