xy200609 2008/08/21
这种情况很正常,梯度洗脱随着有机相的增大,会将流动相中有机杂质洗脱出来产生空白峰;如果水相不是用超纯水(包括缓冲盐不是用色谱纯),有机相不是用进口的,则系统空白峰会很多、很大、很杂,影响样品分析结果。特别紫外检测波长较低时(如190-210nm左右),空白峰干扰很明显,且基线漂移也很大。因此,建议流动相尽可能使用超纯水(如Millipore),有机相用进口的,试剂用色谱纯或高纯,这些对梯度分析较好,更会延长色谱柱的使用寿命。
欢迎光临iblog 2008/08/22
四楼说的没错,而且梯度洗脱中甲醇比乙腈基线漂移更明显,特别是检测波长比较低的时候。梯度洗脱中如果用到缓冲盐,需要注意:随着流动相中有机相比例的增加,要保证缓冲盐不能有析出。
cjf123 2008/08/23
建议把甲醇换成乙腈,甲醇的截止波长约为230nm左右,你用的波长为210nm,这样肯定基线波动很大了;另外建议初使条件下平衡的时间长点,特别是在有缓冲盐的情况下. 楼主所说的进空白有峰,如果对结果没什么影响的话(对你所需要的峰无多大干扰),不管它就是了; 检测器如果有气泡的话,会产生较尖锐的峰.
