【气相色谱之家】FID 检测器响应值偏低,是肿么了
  • 2365840871
    2017/08/02
气相色谱(GC)
  • FID 检测器响应值偏低,隔垫、进样针、衬管都更换过了,安捷伦7890A
  • 2365840871
    第1楼2017/08/02
    换个通道试试,或者把色谱柱换在另一台设备上试试,
  • m3244815
    第2楼2017/08/02
    什么类型化合物,是否分流了?
  • wenpc
    第3楼2017/08/04
    换个色谱柱试一下?还有看看FID有没脏,一般情况下是FID那边的问题
  • yifan1117
    第4楼2017/08/04
    气体比例有没有问题?
  • DeeperBlue
    第5楼2017/08/05
    色谱柱脏不脏,截柱子、老化柱子。
  • wuji10086
    第6楼2017/08/08
    响应值和基体有关,不同基体中的同一化合物的响应值会差很多。有些化合物的相应值本就很低。只要线性没有问题就好。
    第7楼2017/08/27
    检测器污染了吗?见过响应值低是主板造成的。
  • PAEs
    第8楼2017/08/28
    老化下色谱柱试试
