微波消解
merc100
第1楼2008/08/22
我以前看过相关资料,好像说是先把油漆烘干,然后再消解,没做过,不知道效果如何呀!
liu999999
第2楼2008/08/24
建议LZ问问微波消解厂家,他们的经验更丰富些。
geshaolin
第3楼2008/09/04
打听到了,传个资料,谢谢!我也在做这方面的工作,可以交流一下
smallmirror
第4楼2008/09/04
油漆里面可能含有TiO2,所以你再加点HF酸就可以了
eu-tech
第5楼2008/09/05
我们做过油漆的消解试验,硝酸和氢氟酸,比例为3:1即可,消解所需的最高温度为210度。
davidcheung
第6楼2008/09/05
油漆加反王水用微波可以完全消解用电热板做的话,也还可以,先加硝酸煮,煮的差不多的时候加3~5ml盐酸,再煮半小时左右再加双氧水,煮一段时间,过滤定容就好(我一般直接加反王水煮,再加双氧水)
AK-47(冲)
第7楼2008/09/24
个人认为处理油墨样品时不适宜用EPA3052,因为油墨易膨胀,会增加暴罐等事故几率.建议用硝酸煲,可适量加入HF.硝酸处理后的样品会有一定残渣,只要残渣已经被打成疏松状(可观察其表面呈很薄的一个面,并且如网状)对结果影响就很小了。因为其中的待测成分已经被析出.结果可信. 个人经验,LZ可以尝试一下.
fish380142
第8楼2010/05/05
可以不烘干就消解吗?消解之后再计算湿油漆和干油漆的质量比,得出所用的烘干后的重量。
YL
第9楼2010/05/06
用硝酸微波消解。有些油漆消解后会有粉末。加点氢氟酸在跑一遍微波应该可以搞定。
