【求助】peakfit红外定量
红外光谱(IR)
  • 红外谱里的定量,用peakFit软件怎么做?
  • zab
    第2楼2008/08/24
    分峰,对比不同谱图的峰面积或者峰高。定量不是很准,红外图一定要做好,整个图的透过最好在20~80%之间,这样不会因为样品量过多或者过少造成误差。选择的计算峰最好简单点,混合的峰不要太多,否则分峰后定量的效果不好。祝lz好运,个人觉得做个大致的定量还马马虎虎,想做的很准,ms有点难度。
  • stnj07
    第3楼2008/08/24
    是不是就用autofit peak 1 residual就可以了?
    zab 发表:分峰,对比不同谱图的峰面积或者峰高。定量不是很准,红外图一定要做好,整个图的透过最好在20~80%之间,这样不会因为样品量过多或者过少造成误差。选择的计算峰最好简单点,混合的峰不要太多,否则分峰后定量的效果不好。祝lz好运,个人觉得做个大致的定量还马马虎虎,想做的很准,ms有点难度。
  • zab
    第4楼2008/08/27
    我现在手头没有这个软件了,有点不记得了。软件应该有help的,lz就看看帮助,以lz 的水平应该能看懂的
  • bigboy_81
    第5楼2008/09/08
    用Peakfit这个软件的人比较少
  • neubiolover
    第7楼2009/05/11
    我也想知道这个问题啊,有谁知道啊
  • 汉痞
    第8楼2009/05/11
    我做是用峰高定量的,先是做一条标准曲线,再将得到的吸收率带进标线就得到了结果了。感觉误差有点大就是了!
  • sunweizheng
    第9楼2010/01/16
    同求 如何设定参数 prakfit
