boboenid007
第1楼2011/08/29
老兄,你的溶剂瓶容量不能为空!你这仪器是手动进样吧?重新连接一遍管路!重启仪器后再打开工作站试试!
zhaohua8011
第2楼2011/08/30
重启仪器后再打开工作站试试!
Telinga-MY
第3楼2011/08/30
问题在于负责吸取样品马达的传感器脏了,或者发生故障。一般取下来擦擦就好了,不行就要更换传感器和上面的一小块板子(Flex Board)。
会员
第5楼2011/09/05
就是液路有点小问题了。
hejunqing
第6楼2012/06/04
我们的液相也出现了这个问题,一般把针座拆下来,逆向冲洗即可正常
