【讨论】离子色谱哪个部分用到氮气?有什么作用?纯度有什么要求?
  • 大树文献服务网
    2008/08/22
离子色谱(IC)
  • 今天在和一个朋友聊天的时候,正好碰到一个问题:他说离子色谱的用气量很大?由于面子问题,所以就没有好意思问,是用什么气,有什么作用。
    我原来没有用过离子色谱,但是听说过,好像只是分离柱子不一样,分离不一样而已。其他方面都和液相差不多。我就想知道,为什么离子色谱也需要用气呢?这个气有什么用呢?纯度有什么要求?
    欢迎知道的大侠指点指点,谢谢了。
  • gogocat
    第1楼2008/08/23
    离子色谱本身是根本不需要使用任何气体,包括N2.
    大家知道离子色谱其实就是HPLC的一个分支.HPLC和离子色谱都需要配置流动相或淋洗液;一般对于新配置的流动相或淋洗液都需要进行必要的脱气处理,以避免分析过程中产品气泡问题.一般的脱气方法是采用超声脱气和真空抽滤装置,这也就是需要使用单位要购买超声脱气和真空抽滤装置,而且每次新配流动相或淋洗液都需要脱气.
    但对于离子色谱的使用还存在另外一个问题,就是如何隔绝空气中的CO2干扰淋洗液的浓度准确性问题,因为离子色谱的淋洗液一般是采用碳酸钠和碳酸氢钠.所以就有公司采用给配置好的碳酸钠和碳酸氢钠淋洗液加压N2保护,以隔绝空气和避免产品气泡.而且如果采用N2保护淋洗液,也可以免除前面所说的超声脱气和真空抽滤这样一个步骤. 其实消耗的N2量是极其少的,一般一瓶N2可以使用一年多.
    总之离子色谱淋洗液如果不使用N2保护,就需要使用超声和真空抽滤装置脱气.二者选其一就可以.
  • 该帖子已被版主-isomer加5积分,加2经验;加分理由:很好的解释
  • 快乐汗马
    第2楼2008/08/23
    很好的解释,学习了!
    gogocat 发表:离子色谱本身是根本不需要使用任何气体,包括N2.
  • 恐龙
    第4楼2008/08/23
    离子色谱并不是一定要用到气源,只有戴安的离子色谱建议用气源。其它公司如万通,采用其他方法来保证淋洗液的稳定性。
    对于戴安的氮气,其实有3个作用。
    第一:上面已经提到的,保护淋洗液,尤其对于戴安的NaOH淋洗液更为关键。
    第二: 戴安的进样阀有气动阀,用于驱动气动进样阀。
    第三:防止气泡产生,如果对淋洗液加压,可以不要在线脱气机。这对于四元低压梯度泵更明显。
    其实,国内使用氮气,但最好是氩气 ,另外如果要求低的话,用压缩空气也可。
  • 恐龙
    第5楼2008/08/23
    离子色谱用气是很少的。大部分是气是漏掉的多。所以要时刻检查,管路是否密封。
  • lavey
    第6楼2008/09/09
    戴安公司安装工程师建议我们买一个气体减压阀,否则基线漂移较大,3Q确认不能通过.不理解!我们有做waters的液相,感觉气体对基线的影响不大.戴安公司的离子色谱仪氮气的作用与waters的液相有什么不同啊?
  • 面对面想你
    第7楼2008/09/09
    是的,主要起保护作用,用量一点都不大,我们的都用了半年了,感觉指针都不动的。
  • 水手
    第8楼2008/09/10
    载气加压(氦气,氩气,高纯氮,普氮,压缩空气)的主要目的:保证淋洗液流动顺畅,防止出现气泡;防止淋洗液被环境中的杂质污染;清洗自动进样器进样针;输出柱后试剂。
    在列出的载气加压的几个目的中,主要目的有两个:其一,保护淋洗液。因为淋洗液容易吸收空气中的CO2而生成Na2CO3;第二,输出柱后试剂。柱后试剂可以通过泵泵入,也可以通过氮气压力压入。通常采用氮气压力压入。所以,在ICS-3000的仪器上,如果我们的应用中涉及到要手工配制淋洗液,涉及到柱后衍生试剂的输入,则要接一个氮气钢瓶。
  • 该帖子已被版主-isomer加5积分,加2经验;加分理由:。
  • IC_007
    第9楼2008/09/11
    楼主朋友的钢瓶可能漏气较为严重了
    taijiandong 发表:今天在和一个朋友聊天的时候,正好碰到一个问题:他说离子色谱的用气量很大?由于面子问题,所以就没有好意思问,是用什么气,有什么作用。
    欢迎知道的大侠指点指点,谢谢了。
